Ремонт электроники => Zapi => Тема начата: ВиталийРб от 22 марта 2023, 10:36:11
Название: Arminni. Zapi Sem-0 подключение к PC
Отправлено: ВиталийРб от 22 марта 2023, 10:36:11
Здравствуйте. Есть проблема. Штабеллер Armanni. Контроллер выдает ошибку 3 мигания, хотя все подключено. Другой такой же на его месте работает. Дело, видимо, в железе. Нужно выяснить, какая конкретно ошибка из 3-х возможных по мануалу, чтобы дальше чинить. Проц SAF C509-LM с отдельной памятью. Пытаюсь подключиться к процу. Подпаялся сразу к + - RXD TXD. (Переходник на MAX232, с другим процем (SAB C1610) на другом оборудовании коннектится нормально). Диагностический светодиод при этом не отключаю. При подключенном переходнике он вместо мигания начинает гореть постоянно. Далее при попытке соединения с помощью Zapi PC Console
1.18 при нажатии Start светодиод начинает мигать, но по итогу связь не устанавливается. Пробовал скорости 1200, 2400 и все остальный, 1 stop bit. Com порт аппаратный. Диагностический диод отсоединять пробовал. Посоветуйте, пожалуйста, куда дальше двигаться. Другие программы для пробы найти не смог. Steds Navigator можно скачать, но он весит 40Г. Может у кого есть прога для Zapi отдельно?
Название: От: Arminni. Zapi Sem-0 подключение к PC
Отправлено: denisshhevkin от 22 марта 2023, 18:56:24
C SEM0 сталкиваться не приходилось, но попробуй на всякий случай программы из этого пакета, они используют другой протокол.
Кстати в STEDS есть всякие полезности по ZAPI, так что тоже надо пробовать.
Отправлено: ВиталийРб от 23 марта 2023, 11:11:11
Спасибо. Подключился щупами осциллографа к RXD и TXD (которые на процессор). По RXD видно, что запрос идет, импульсы от 0 до 4В. По TXD видно, что процессор отвечает, но у него импульсы от 0 до 0,7В. Видимо, MAX232 не принимает такие сигналы как логические 1 и связь поэтому не устанавливается.
Я подвязался к TXD в месте, где он идет на транзистор, который включает диагностический диод (нижний черный провод). Может напряжение падает при его открытии?
Отправлено: ВиталийРб от 23 марта 2023, 11:13:56
Фото
Отправлено: denisshhevkin от 23 марта 2023, 12:08:39
Вы подключили МАХ напрямую к процу??? Я как то пробовал подключаться напрямую, и были тоже по-моему какие-то трудности.
Отправлено: denisshhevkin от 23 марта 2023, 13:55:23
Соберите самый простой шнурок и пользуйтесь им . Не зная схемотехнику данного контроллера ничего хорошего не получится. Можно доиграться и прибить процик.
Отправлено: ВиталийРб от 23 марта 2023, 16:46:56
Выпаял этот транс и резистор на 4,7К рядом с ним. Подключиться удалось. Ошибка Capacitor Charge. Может кто подскажет, какие конденсаторы имеются в виду и как лечить.
Отправлено: denisshhevkin от 23 марта 2023, 17:23:29
Конденсаторы силы, как правило битые ключи. Если там все в порядке, то цепи защиты и замера напряжения на конденсаторах
Отправлено: fixprom.ru от 23 марта 2023, 22:05:22
Ошибка: CAPACITOR CHARGE
Проверка происходит во время самодиагностики при включении питания. Если через 500 мс (с иными версиями прошивки через 2 секунды) после включения конденсаторы еще не начали заряжаться, выдается аварийный сигнал и общий контактор не замыкается.
Возможные причины:
Неисправна силовая часть.
Неисправна цепь заряда силовых конденсаторов.
Неисправна цепь контроля напряжения на силовых конденсаторах.
Отправлено: ВиталийРб от 24 марта 2023, 09:46:34
То есть при старте чопер должен зарядить силовые кондеры(6 шт 1000мкФ 50В, подключены в параллель между +BATT и -BATT)?
Отправлено: denisshhevkin от 24 марта 2023, 10:00:55
Да,сначала идёт предзаряд с ограничением зарядного тока.
Отправлено: ВиталийРб от 24 марта 2023, 10:30:09
Проверил, заряжает до 24В. То есть силовая часть исправна. Нужно теперь проверять цепь контроля. Как проц контролирует заряд? Видимо, должен поступать аналоговый сигнал на него?
Отправлено: ВиталийРб от 24 марта 2023, 15:27:50
Вроде как все правильно видит, почему тогда ошибка? Может они медленно заряжаются и не успевают за 500мс?
Отправлено: ВиталийРб от 27 марта 2023, 10:59:34
Цитата: fixprom.ru от 23 марта 2023, 22:05:22Ошибка: CAPACITOR CHARGE
Возможные причины:
Можно поподробнее насчет "Неисправна цепь контроля напряжения на силовых конденсаторах"? Не могу ее найти.
Отправлено: fixprom.ru от 27 марта 2023, 11:16:11
Цитата: ВиталийРб от 27 марта 2023, 10:59:34Можно поподробнее насчет "Неисправна цепь контроля напряжения на силовых конденсаторах"? Не могу ее найти.
Sem-0 И Sem-1 в ремонт не заходили, соответственно по схемам не подскажу. Надо разрисовывать. Напряжение с силовых конденсаторов поступает через какой-нибудь резистивный делитель на вход ОУ, далее на аналоговый вход микроконтроллера напрямую или через мультиплексор. Чаще всего так.
Отправлено: Elektron76 от 27 марта 2023, 19:41:19
Ошибка CAPACITOR CHARGE возникает при полностью отключенной нагрузке UVW, при отключении одного из проводов (например W) другая ошибка WMN HIGH. Можно например лампочки повесить.
Подключался к Zapi AC2, на фото к оптопаре - RX контроллера.
 ZpWinConsole118 устройство видела, было множество ошибок и в финале при запуске ошибка по Watchdog. Оказался битый дамп прошивки, при заливке с исправного блока всё заработало, но ZpWinConsole с новой прошивкой устройства не видит. Версии к сожалению не помню.
Отправлено: ВиталийРб от 28 марта 2023, 14:42:53
Малость затупил. Нужно было просто подключить мотор. Прежняя ошибка пропала. Теперь при подключенном моторе появилась STBY I HIGH. Это ток, который на роторе, т.е. между + и VMN?
Отправлено: ForkliftMan от 28 марта 2023, 16:50:24
Чем ток измеряется в этом контроллере? Датчик Холла или шунт?
Отправлено: ВиталийРб от 29 марта 2023, 09:02:19
95A рядом с VMN. Датчик Холла
Отправлено: ForkliftMan от 29 марта 2023, 10:33:02
Ну вот значит надо глянуть осциллографом что на датчике. И до проца отследить, ОУ и обвязку.
Отправлено: ВиталийРб от 29 марта 2023, 11:30:41
Смотрел мультиметром, относительно - BATT. На выходе датчика 4В. На выходе ОУ - 0,4 В. Далее сигнал идет на потенциометр, после него на плату управления через шлейф - там 0,29В(после пот.). Можно с помощью крутилки потенциометра снизить до 0,24В - дальше не уменьшается, сколько не крути. Пока не вижу вроде ничего криминального. ОУ поменял несколько месяцев назад, когда только начинал с приводом разбираться, ошибка не убралась. После шлейфа на плате управления идет резистор на 1К, в параллель RC цепочка, далее на проц, звонится вроде все норм.
Отправлено: ForkliftMan от 29 марта 2023, 11:52:55
Питание на датчике 8 вольт как на Zapi H2?
Отправлено: ForkliftMan от 29 марта 2023, 11:56:33
Если так, есть на форуме мануал по настройке в этой теме: Настройка датчика тока Zapi (https://www.fixprom.ru/index.php?topic=58)
Отправлено: ВиталийРб от 29 марта 2023, 16:34:14
Цитата: ForkliftMan от 29 марта 2023, 11:56:33Если так, есть на форуме мануал по настройке в этой теме: Настройка датчика тока Zapi (https://www.fixprom.ru/index.php?topic=58)
Из этой темы я понял, что нужно сначала сигнал увеличить на 50-100мВ выше базового, затем снизить и ошибка скинется. Буду пробовать.
Отправлено: ВиталийРб от 30 марта 2023, 16:43:00
Предыдущее не помогло. Далее выпаял датчик Холла. Включил без него, резисторами подкрутил, чтобы на плату управления шло 0,1В. Ошибка STBY I HIGH пропала. При выкручивании выше 0,6В она снова появляется. Впаял новый датчик. Настраиваю по такому же принципу(от 0,1 до 0,6В): ошибка не сбрасывается. Ерунда какая-то.
Отправлено: ForkliftMan от 30 марта 2023, 17:10:21
Осциллографом надо смотреть, может быть вполне там возбуждение ОУ или шум от разваливающегося резистора в обвязке. Были такие случаи несколько раз.
Отправлено: ВиталийРб от 31 марта 2023, 09:16:26
Посмотрел на входе платы управления (после ОУ и потенциометра). Сигнал 100мВ. Есть небольшая разница в пульсациях. Она критична?
Первое фото - исправный чоппер. Второе - неисправный чоппер.
Отправлено: ForkliftMan от 31 марта 2023, 13:16:27
Возбуждения и постоянного шума нет, уже хорошо.
Мне не ясна природа этих всплесков, возникают при попытке дёрнуть VMN или по каким-то иным причинам?
Смогу позже посмотреть на H2
Отправлено: denisshhevkin от 31 марта 2023, 13:34:49
Возможно это просто криво взятая земля.
Отправлено: ВиталийРб от 31 марта 2023, 14:40:48
Прояснилось. В этом чоппере сигнал с датчика холла идет на 2 канала 4-хканального ОУ (соответственно потом на 2 канала проца). На 1-й канал - через резистор на минус ОУ, на 2-й - напрямую на плюс ОУ. У обоих на входе и выходе - по потенциометру. На 1-м канале они были нормально настроены, поэтому я ничего понять и не мог. А на 2-м выкручены неправильно. Настроив их, ошибка пропала.
Далее буду приводить чоппер в порядок и испытывать на двигателе.
Отправлено: ВиталийРб от 12 апреля 2023, 09:51:50
Всем здравствуйте. Испытания на двигателе от гидропомпы прошли успешно.
Теперь хочу приладить этот чоппер на телегу junjheinrich EJE - на двигатель движения.
Но, SEM-0 - это контроллер для двигателя с независимым возбуждением. А на телеге
стоит двигатель, который кроме якоря имеет две катушки возбуждения (последовательную serial и параллельную Shunt). Телега очень старая и как раньше эта система работала я не представляю. От нее осталась только рама с двигателями.
Вопрос к знающим: можно ли подключить sem-0 к этому двигателю и как?
Отправлено: ForkliftMan от 12 апреля 2023, 11:01:13
Серийный номер телеги сохранился?
Отправлено: ВиталийРб от 12 апреля 2023, 13:55:59
Цитата: ForkliftMan от 12 апреля 2023, 11:01:13Серийный номер телеги сохранился?
EJE A20G 19-100-56
1.2343.58.05.
1990г
Отправлено: ForkliftMan от 12 апреля 2023, 20:58:44
На 1990 год электронной документации нет к сожалению.
