Ремонт электроники => Jungheinrich => Тема начата: Алекс от 22 октября 2024, 14:02:46
Название: Ошибка 019 LIFT CONTROLLER в ETV 325 2006 г.в
Отправлено: Алекс от 22 октября 2024, 14:02:46
День добрый! Нужна консультация. Имеется рулонный погрузчик Jungheinrich ETV 325 2006 г.в. Не доехал до пункта назначения - остановился . На дисплее высветилась ошибка 019 LIFT CONTROLLER. Отказала гидравлическая система (насос не работает), рулевое управление. Позже нашел на шлейфе которая идет на мачту 2 оборванных провода. Линию восстановил.
Проверили силовую часть: АКБ, силовые входные реле, наличие входных/выходных напряжений на модулях управлений, датчик угла поворота колеса (работает). При отключении/подключении навесных датчиков срабатывала самодиагностика - высвечивались дополнительные ошибки которые исчезали перезапуском питания. Опять же 019 ошибка не уходит. Установлен Блок AS4814i. Как проверить работоспособность? Куда копать дальше?
Название: От: Ошибка 019 LIFT CONTROLLER в ETV 325 2006 г.в
Отправлено: fixprom.ru от 22 октября 2024, 15:10:44
019 LIFT CONTROLLER ошибка контроллера гидравлики AS4814i, второй по счёту от порога под поликом.
Чаще всего ошибка 19 возникает при отказе одной из трёх фаз, надо проверить фазы на замыкание.
Отправлено: Алекс от 22 октября 2024, 15:40:43
Т.е откинуть силовые выходные провода и вызвонить на целостность обмоток двигатель?
Отправлено: ForkliftMan от 22 октября 2024, 17:21:06
Сами фазы на КЗ проверить, и целостность обмоток движка и утечку на корпус.
Отправлено: Pioner от 23 октября 2024, 01:14:46
Цитата: ForkliftMan от 22 октября 2024, 17:21:06Сами фазы на КЗ проверить, и целостность обмоток движка и утечку на корпус.
Исчерпывающе. А так же проверить вентиляторы и гл. контактор))
Отправлено: Алекс от 23 октября 2024, 08:46:26
После некоторых мероприятий (т.к. обследование силовых проводов - целые., диагностика эл. двигателя на целостность изоляции и пробоя на корпус - все в порядке ровно такие же показатели как и на ходовом.) а также проверка КЗ (либо изменение сопротивления) м/у фазами контроллера гидравлики AS4814i. Получилось следующее:
-Замеры сопротивления м/у фазами контроллера гидравлики AS4814i
A-В 8,2 кОм А-С 8,3 кОм
В-А 9,8 кОм В-С 18,1 кОм
С-А 9,8 кОм С-В 18,1 кОм
На всякий случай произвел замер сопротивления м/у фазами контроллера движения
A-В 18,1 кОм А-С 18,1 кОм
В-А 18,1 кОм В-С 18,1 кОм
С-А 18,1 кОм С-В 18,1 кОм
Сколько возьмете за ремонт?
Судя по результатам диагностики контроллеров гидравлики и движения - контроллеру гидравлики AS4814i требуется лечение.
Отправлено: ForkliftMan от 23 октября 2024, 22:22:16
Цитата: Алекс от 23 октября 2024, 08:46:26После некоторых мероприятий (т.к. обследование силовых проводов - целые., диагностика эл. двигателя на целостность изоляции и пробоя на корпус - все в порядке ровно такие же показатели как и на ходовом.) а также проверка КЗ (либо изменение сопротивления) м/у фазами контроллера гидравлики AS4814i. Получилось следующее:
Контактную информации отправили на Email.
Отправлено: Pioner от 24 октября 2024, 02:01:32
Обычно просто в режиме прозвонки диодов производится замер между фазой и силовым выводом. Мертвая фаза даст к. З.
Насколько я знаю
Отправлено: ForkliftMan от 24 октября 2024, 10:47:34
Тут и без замеров относительно силового питания видно что фаза A пробита, нужен ремонт «бутерброда».
