Ремонт электроники => Ремонт электроники => Тема начата: J от 20 декабря 2020, 04:40:11
Название: Датчик тока LEM HTKS 400-P
Отправлено: J от 20 декабря 2020, 04:40:11
Здравствуйте.
Сгорел токовый датчик LEM HTKS 400-P на инверторе от Still RX20 и не могу нигде такой найти.
Может, кто сталкивался и знает где купить или аналог? Или блок такой в разборке завалялся?
(https://s8.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2020/12/25a865e1a5a89b16a8fadede40a4124c.png) (https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=25a865e1a5a89b16a8fadede40a4124c)
Название: Re: Датчик тока LEM HTKS 400-P
Отправлено: ForkliftMan от 21 декабря 2020, 21:07:25
В Чип и Дип есть https://www.chipdip.ru/product/htfs-400-p-current-transducer
Отправлено: ForkliftMan от 21 декабря 2020, 21:31:54
Про HTKS не нашел инфы собственно вообще практически, так что лучше сверить подключение с даташитом.
Отправлено: J от 21 декабря 2020, 22:12:49
Я тоже поторопился и такой купил. Но он оказался больше по размерам, семь раз отмерь...
(https://s8.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2020/12/b9a19f02544dcc4f9517ad5a8f8e9ff3.png) (https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=b9a19f02544dcc4f9517ad5a8f8e9ff3)
Отправлено: fixprom.ru от 30 декабря 2020, 13:26:04
В современном каталоге датчиков тока LEM https://www.lem.com/ru/file/4451/download (https://www.lem.com/ru/file/4451/download) информация о серии HTKS отсутствует. Даташитов на них в открытом доступе нет. Похоже спецзаказ. Но судя по фото имеется один живой датчик, стоит сравнить их параметры при разном токе. Если разница только в конструкции корпуса и размерах, можно разместить его снаружи корпуса блока, изготовив новый контакт-переход.
Отправлено: J от 01 января 2021, 23:43:27
Видимо, так и придётся поступать. Параметры сходны, это я уже выяснил. Есть ещё мысль попытаться старый восстановить. Как думаете, уплыли какие-то параметры железного магнитопровода от перегрева? И железный ли он? (Магнитится, но может сплав какой)
Отправлено: ForkliftMan от 01 января 2021, 23:56:03
У меня тоже первая мысль была вытащить новый датчик из магнитопровода, и переставить на старый магнитопровод. Но вид старого отпугивает, свойства материала могли сильно измениться. Может быть железо, пермаллой, или что-то своё. LEM так понимаю серьезно подходит к своим разработкам, могли использовать иные материалы с нужными свойствами.
Отправлено: Evgeny_L от 24 сентября 2021, 22:33:33
Связывался я с представителями продукции LEM. И вот сто они ответили:
ЦитироватьДобрый день !
К сожалению - нельзя.  Это датчики, которые LEM производит на своем заводе в Японии для Японского рынка.
У нас даже нет цен на них.
   С   уважением, Александр Нестеров
Менеджер по сбыту
ООО " ЛЕМ   Россия ", г.Тверь
Была идея поставить SS495a. Но как то руки не доходят.
Я знаю точно, что некоторые ставили эти средние платы от блока гидравлики на 600А и у них погрузчик работал.
Отправлено: J от 26 сентября 2021, 21:32:36
От меня девайс ушёл в итоге без ремонта, проверить уже не смогу (
