Педали акселератора на электропогрузчиках EFG 213-220, 320-325 модельного ряда 2008-2004-2016 годов с номерами 51099794 и 51177081 хоть и имеют разный конструктив, взаимозаменяемы без каких-либо доработок. Jeti ET эту замену не предлагает.
(https://www.fixprom.ru/gallery/5_04_03_21_7_51_15.jpeg)
Для проверки педали запитываем её:
1 контакт: 12V
2 контакт: GND
И проверяем относительно GND напряжения:
3 контакт: плавно меняется от 0,3 до 5 вольт при нажатии педали - выход педали акселератора.
4 контакт: принимает значения 0V или 12V - выход активации педали акселератора.
Коллега позже обещал прикрепить платы и компонентов педали.
(https://www.fixprom.ru/gallery/1_05_03_21_9_08_17.jpeg)
Педаль акселератора 51177081 для Jungheinrich EFG.
Распиновка разъёма и замеры напряжений на исправной педали с некоторым износом :
1 - питание +12V
2 - общий GND
3 - аналоговый выход (0.3084V при отпущенной педали, 3.8456V при полностью нажатой педали)
4 - цифровой выход активации акселератора (4.9646V при отпущенной педали, 0.0083V при нажатой педали)
Б/у педаль 51177081
Замерил напряжения:
1 контакт: 12V (питание)
2 контакт: GND
3 контакт: 0,30...4.09V (аналоговый выход)
4 контакт: 4.98V / 0V
Ремонт при ошибке 1310(нет обратной связи) проводили? Успешно?)
Цитата: Pioner от 29 июня 2024, 21:23:08Ремонт при ошибке 1310(нет обратной связи) проводили? Успешно?)
Если на педалях производства FREI (Германия) дохнет электроника, ремонтировать их не рентабельно. Там сейчас одни операционники потянут на стоимость б/у педали.
По механике и калибровкам вопрос решён, есть ремкомплекты собственного производства для педалей Jungheinrich:
51013915
51099794
51100187
51175544
51175578
51175579
51177081
51198397
51204355
51248538
51332683
С ошибками 1310 на погрузчиках EFG 2 и 3 серии приходилось ремонтировать MFC02 несколько раз на практике, механики сжигали пихая всё подряд в разъём педали под поликом
Цитата: ForkliftMan от 30 июня 2024, 19:07:38Цитата: Pioner от 29 июня 2024, 21:23:08Ремонт при ошибке 1310(нет обратной связи) проводили? Успешно?)
51013915
51099794
51100187
51175544
51175578
51175579
51177081
51198397
51204355
51248538
51332683
При исправной электронике можно и без ремкомплекта обойтись))) они неплохо ремонтируются бесплатно)
«Бесплатно» они ремонтируются, пока клиенты не лезут сами, не ломают вилки и не крошат магниты на кусочки. Наплавкой многие пользуются, но в калибровки попадать не у всех получается. Тоже это проходили, были и отказы иногда, клиенты умудрялись отламывать приваренный полиамид. Закупали около 6 видов пластика ремонтного, не считая всяких «доноров» типа капроновых стяжек и кусков юнговского пластикового литья. Удалось подобрать надежные варианты, но... Теперь ставим новые детали, получая на выходе педаль, которая обучается через Judit с диапазоном от 0 до 100%, и по электрическим параметрам соответствует новой педали. Родной магнит или магнит с донора - не имеет значения. Для калибровки там маленький диапазон, и надо в него чётко попадать.
По электронике несколько педалей приходилось восстанавливать, но с учетом стоимости сейчас новых оригинальных операционных усилителей от Texas Instruments и времени затрачиваемого на расчистку платы от компаунда считаю данный ремонт не рентабельным. Педали ранней ревизии, со встроенным разъемом, имели проблемы с герметизацией, и чаще выходили из строя от коррозии. В педалях более новой ревизии с кабелем герметизация надёжна, а вот конструктив в плане разбора платы, чтобы добраться до компонентов и не сломать датчики Холла заставляет понервничать.
Мой бесплатный ремонт актуален до последнего поколения. От наплавки отказался - ненадежно. Последние педали пока не ремонтировал, единственный раз только втулку менял.
В общем, интересно с ними))). Педали с кабелем не встречал умершими по электрике, все были по механике.
Hello
I need beckup from eeprom from working accelerator pedal
Цитата: ForkliftMan от 30 июня 2024, 22:59:42По электронике несколько педалей приходилось восстанавливать, но с учетом стоимости сейчас новых оригинальных операционных усилителей от Texas Instruments и времени затрачиваемого на расчистку платы от компаунда считаю данный ремонт не рентабельным. Педали ранней ревизии, со встроенным разъемом, имели проблемы с герметизацией, и чаще выходили из строя от коррозии. В педалях более новой ревизии с кабелем герметизация надёжна, а вот конструктив в плане разбора платы, чтобы добраться до компонентов и не сломать датчики Холла заставляет понервничать.
Что за операционники? Деталек дороже 200р не встречал... А Китай всякое барахло вообще до 50 предлагает.
Ну хорошо, повезёт купить ОУ в Китае...
С датчиками HAL805 что делать будешь?
Цитата: ForkliftMan от 05 августа 2024, 15:09:45Ну хорошо, повезёт купить ОУ в Китае...
Такие не встречал. Видел 49 в первом поколении и 1323 во втором. Эти в последних живут??
Всех приветствую!
По непонятным причинам, одновременно вышли из строя педали на погрузчик DFG s50s/550s
Номера: газ 51309784 тормоз 51309786.
По предварительным данным, проблема в платах. Платы извлечены из компаунда. Есть желающие отремонтировать?
Педали достаточно редкие, может кто подскажет замену данных педалей?
Добрый день.
Лучше наверно было не разбирать, а проверить сначала в сборе.
Выйти из строя две педали сразу могли наверно только если по питанию 8-вольтовому что-то прилетело, или целенаправленная диверсия.
Машины с гидростатом редкие, педали 8-вольтовые вроде не имеют аналогов.
Можно попробовать ткнуть акселератор от EFG 2-3-серии до 2014г для проверки.
Добрый!
Ситуация такая, мы отдавали погрузчик на переборку двигателя. Двигатель перебрали, но потом выяснилось, что обе педали выдают ошибки. С другого переставляем, всё работает.
Вы сможете отремонтировать платы?
Надо проверять на целостность датчики Холла и микроконтроллеры с калибровками, есть нюансы. Остальное ремонтируется. Но оперативно сделать не сможем, сейчас порядка 100 заказов в очереди.
Хорошо, готовы подождать, как с вами связаться?
Цитата: Ramzes1601 от 12 сентября 2024, 08:35:00Хорошо, готовы подождать, как с вами связаться?
Отправили на email.
