Ремонт электроники => Curtis => Тема начата: Evgeny_L от 24 сентября 2021, 22:49:19
Название: 1234-5371 нет отклика по CAN шине
Отправлено: Evgeny_L от 24 сентября 2021, 22:49:19
Всем привет. Принесли впервые данный блок со словами, что не могут подключиться к нему через CAN адаптер. Данный блок с машины JAC CPD15. На столе подключил его, пакетов по CAN нет, светится лишь красная лампа.
Может кто сталкивался?
Название: Re: 1234-5371 нет отклика по CAN шине
Отправлено: denisshhevkin от 25 сентября 2021, 08:32:31
Если на контроллере светится только красный светодиод, то он не запускается совсем
Neither LED illuminated Controller is not powered on; or vehicle has dead battery; or severe damage.
Yellow LED flashing Controller is operating normally.
Yellow and red LEDs both on solid Controller is in Flash program mode.
Red LED on solid Watchdog failure or no software loaded.Cycle KSI to restart, and if necessary load software.
Red LED and yellow LED flashing Controller has detected a fault. alternately 2-digit code flashed by yellow LED
identifies the specific fault; one or two flashes by red LED indicate whetherfirst or second code digit will follow.
Отправлено: Evgeny_L от 25 сентября 2021, 09:01:20
Да. Я это тоже в мануале прочитал. Думал, может прошивку обновить как то. Но через COM тоже нет связи. Никто не прошивал эти процессоры?
Отправлено: denisshhevkin от 25 сентября 2021, 09:06:05
А в прошивке-ли дело?
Он на каком проце собран?
Отправлено: Evgeny_L от 25 сентября 2021, 09:15:07
На ST10F269Z2Q6. Ребята на автомобильных блоках считывают с данного проца, тем же Orange 5. У меня есть ломаный, буду пробовать. Но может кто то уже имел опыт с ними?
Отправлено: Evgeny_L от 25 сентября 2021, 10:41:08
В общем проблема в том, что не запускается процессор. А не запускается он по причине отсутствия сигнала RST, который формируется с микроконтроллера z86e0208seg. Может есть у кого в ремонте данный блок? мне напряжения бы замерить на всех выводах данного микроконтроллера.
Отправлено: ForkliftMan от 25 сентября 2021, 17:11:27
Был недавно в ремонте Curtis 1232E-2321 на связке ST10F276Z5T3 и LPC11C14F/301 от Prolift.
Но не помню был ли там Z86E0208, или другая реализация. Есть шанс что опять на стол вернётся, посмотрю.
Успешно дампили ST10F269, думаю с ST10F276 тоже получится прочитать.
Отправлено: Evgeny_L от 25 сентября 2021, 17:50:03
Да. Считал упешно.
Если не найдется такой блок для сравнения, наверное придется реализовать на микросхеме сброса отдельно. Если вручную сброс сделать, то проц запускается и контроллер читается через программу Curtis
Отправлено: ForkliftMan от 25 сентября 2021, 18:29:18
Цитата: Evgeny_L от 25 сентября 2021, 17:50:03
Да. Считал упешно.
Через Orange 5?
Отправлено: Evgeny_L от 25 сентября 2021, 19:25:08
Да. Если есть вопросы, пишите в личку.
Отправлено: denisshhevkin от 25 сентября 2021, 20:47:22
Да. Считал упешно.
Прежде чем городить огород я бы сначала убедился что проблема в этом процике.
Такие блоки не делал, но это похоже на супервизор по типу как у Still.
Контролирует всякое питание и другие вещи.
Может он конечно и помер, а может и есть другая причина по которой
он не дает запускаться основному процу.
Отправлено: Evgeny_L от 25 сентября 2021, 21:07:00
Полностью согласен. Вот и жду, пока кто-нибудь откликнется, чтобы сравнить напряжения.
Отправлено: denisshhevkin от 25 сентября 2021, 21:11:50
Ждать можно долго)))
Можно зарисовать его обвязку, и разобраться что и как там работает.
Отправлено: Evgeny_L от 26 сентября 2021, 19:40:51
Если у Вас вернется данный блок, замерьте пожалуйста сопротивление по 5В. У меня 100 Ом, что то маловато.
Если есть у кого блок на таком проце, дайте знать пожалуйста.
Отправлено: ForkliftMan от 26 сентября 2021, 20:00:17
Хорошо.
Низкое сопротивление по 5V мультиметр может показывать из-за датчиков Холла в плате.
Чтобы убедиться, отпаивал их.
Сейчас перешли полностью на Fluke 289, чтобы ориентироваться в показаниях,
а то разные мультиметры показывают разное сопротивление (падение) по питанию в платах.
Отправлено: Evgeny_L от 27 сентября 2021, 21:03:36
Каждый привыкает мерить в своих попугаях, своими кетаймультиметрами. Но если видно что падение напряжения в цепи питания слишком низкое, то так оно и есть. Токовые датчики сажают, но не до 100 Ом, точнее  (0,1В ))) ).
В общем разобрался я. В дополнении к этому микроконтроллеру в цепи сброса - был формирователь импульса сброса. Вот он и был неисправен. Заменил, все заработало.  Но буржуи обозвали этот элемент как транзистор, что и привело меня к сомнениям.
Отправлено: ForkliftMan от 27 сентября 2021, 21:07:25
И стоял он между + и - питания 5V как понимаю. После замены выросло сопротивление, какое падение сейчас?
Отлично что всё получилось, загадок меньше :-)
Отправлено: Evgeny_L от 27 сентября 2021, 21:49:44
Да, как раз между + и -.
Сейчас падение 0,3 - 0,4 В как и обычно на всех блоках.
Сразу CAN начала транслировать, а сам блок начал ошибки на индикаторах бить.
Даже подключился к программе куртиса, считал параметры на этот JAC.
Тема закрыта.
