Ремонт электроники => Zapi => Тема начата: Evgeny_L от 12 декабря 2021, 23:06:23
Название: TIPO/MATRICOLA нужен тип датчика температуры
Отправлено: Evgeny_L от 12 декабря 2021, 23:06:23
Добрый вечер.
Есть у кого старые блоки ZAPI в ремонте? Нужен тип датчика температуры. У меня в блоке выгорел до угля. знаю, что начинается  BC48--- а вот дальше не видно. Думаю, что на блоке H2 подобный стоит.
Название: Re: TIPO/MATRICOLA нужен тип датчика температуры
Отправлено: ForkliftMan от 13 декабря 2021, 10:26:37
Может в качестве датчика температуры транзистор стоит BC487B или BC488B?
На Zapi H2 вот так сделано (см. вложенные файлы).
Отправлено: Evgeny_L от 13 декабря 2021, 18:43:58
Как на этом форуме смотреть прикрепленные файлы?
Но название очень похоже. Я просто никогда бы не подумал, что может транзистор стоять.
Отправлено: denisshhevkin от 13 декабря 2021, 19:29:03
На диодах вполне себе неплохо датчики температуры делают,
а это в данном случае тот-же диод.
Отправлено: fixprom.ru от 13 декабря 2021, 20:03:46
Починил просмотр вложений
Отправлено: fixprom.ru от 13 декабря 2021, 20:04:18
Заодно добавил в группу
Отправлено: Evgeny_L от 13 декабря 2021, 20:20:16
У меня стоит эмиттер на минусе, а с базы сигнал берется. Это значит NPN транзистор стоять должен? BC487?
Или в обратной проводимости подключается как измеритель температуры?
Что то этот транзистор в тупик меня вогнал. Первый раз с таким встретился )))
Отправлено: Evgeny_L от 13 декабря 2021, 20:24:16
Судя по датчику LM235, подключается в обратной полярности. Значит Транзистор PNP?
Блин. Только недавно делал еще старее запи, там нормальный датчик был.
Отправлено: ForkliftMan от 13 декабря 2021, 20:34:25
Не проще кусок схемы разрисовать чем гадать?
На базу резистор от источника питания положительной полярности приходит, и с неё же сигнал снимается?
Если так, то транзистор N-P-N, прямое падение на переходе около 0,7 вольта.
Как измеряется сигнал и чем?
Отправлено: denisshhevkin от 13 декабря 2021, 20:50:58
У меня в Н2 НР судя по тому как прозванивается переход PNP транзистор стоит.
Силу разбирать долго что-бы посмотреть что это. Крайняя нога в минусе, средняя выход.
Через резистор подтянута к +5вольт и так же через резистор идет в процик.
И скорее это не транзистор а LMка
Отправлено: Evgeny_L от 13 декабря 2021, 20:53:26
Эмиттер на минусе сидит, база идет через сопротивление на компаратор LM239.Так же на базу приходит питание через сопротивление 1кОм.
Отправлено: ForkliftMan от 15 декабря 2021, 10:19:04
найдено на просторах сети
