Помогите с ошибкой по ричу Yale MR16H Alarm on mod 02 Logic failure#4
Автор Klauz-87, 26 января 2023, 15:41:52
В стандартном руководстве по машине ошибки нет в руководстве, в руководстве по блоку AC2 данной ошибки также нет. В руки попался файл с ошибками по сериям блоков Zapi (не  знаю на сколько ему можно верить), но по информации из него Logic failure#4 для блоков серии AC это ошибка Aux output ko - и ее следует трактовать так Alarm: EB coil
driver shorted or open - Сигнал тревоги:драйвер катушки EB закорочен или разомкнут. Подскажи не правильном ли я пути или есть у кого опыт ремонта данной техники или расшифровка по ошибка блока АС2.
Рулевые EPS всё-таки особняком немного стоят относительно AC серии. Ток измеряют по-другому, датчиков Холла нет. Самотест тоже по-другому сделан. Логика программируемая. Сейчас два EPS-AC от Yale и от Atlet в ремонте.
Для EPS-AC:
Фазное напряжение в состоянии покоя.
Логика микропроцессора постоянно проверяет выход усилителя напряжения на фазные напряжения покоя. Если обнаруживается значение, выходящее за пределы диапазона 2,5 ± 0,25 В постоянного тока, выдается аварийный сигнал (VMN NOT OK, LOGIC FAILURE #3, LOGIC FAILURE #4).
Klauz-87 писал что на контроллере колпачки защитные оплавились, а это нагрев клемм, так что может быть как раз напряжение и менялось из-за отвала/плохого контакта одной из фаз.
Klauz-87
Спасибо. После выезда машина в ошибку не выпадала. Продолжаем наблюдать.
