Arminni. Zapi Sem-0 подключение к PC
Автор ВиталийРб, 22 марта 2023, 10:36:11
ВиталийРб
Здравствуйте. Есть проблема. Штабеллер Armanni. Контроллер выдает ошибку 3 мигания, хотя все подключено. Другой такой же на его месте работает. Дело, видимо, в железе. Нужно выяснить, какая конкретно ошибка из 3-х возможных по мануалу, чтобы дальше чинить. Проц SAF C509-LM с отдельной памятью. Пытаюсь подключиться к процу. Подпаялся сразу к + - RXD TXD. (Переходник на MAX232, с другим процем (SAB C1610) на другом оборудовании коннектится нормально). Диагностический светодиод при этом не отключаю. При подключенном переходнике он вместо мигания начинает гореть постоянно. Далее при попытке соединения с помощью Zapi PC Console
1.18 при нажатии Start светодиод начинает мигать, но по итогу связь не устанавливается. Пробовал скорости 1200, 2400 и все остальный, 1 stop bit. Com порт аппаратный. Диагностический диод отсоединять пробовал. Посоветуйте, пожалуйста, куда дальше двигаться. Другие программы для пробы найти не смог. Steds Navigator можно скачать, но он весит 40Г. Может у кого есть прога для Zapi отдельно?
C SEM0 сталкиваться не приходилось, но попробуй на всякий случай программы из этого пакета, они используют другой протокол.
Кстати в STEDS есть всякие полезности по ZAPI, так что тоже надо пробовать.
ВиталийРб
Спасибо. Подключился щупами осциллографа к RXD и TXD (которые на процессор). По RXD видно, что запрос идет, импульсы от 0 до 4В. По TXD видно, что процессор отвечает, но у него импульсы от 0 до 0,7В. Видимо, MAX232 не принимает такие сигналы как логические 1 и связь поэтому не устанавливается.
Я подвязался к TXD в месте, где он идет на транзистор, который включает диагностический диод (нижний черный провод). Может напряжение падает при его открытии?
ВиталийРб
Вы подключили МАХ напрямую к процу??? Я как то пробовал подключаться напрямую, и были тоже по-моему какие-то трудности.
Соберите самый простой шнурок и пользуйтесь им . Не зная схемотехнику данного контроллера ничего хорошего не получится. Можно доиграться и прибить процик.
ВиталийРб
Выпаял этот транс и резистор на 4,7К рядом с ним. Подключиться удалось. Ошибка Capacitor Charge. Может кто подскажет, какие конденсаторы имеются в виду и как лечить.
Конденсаторы силы, как правило битые ключи. Если там все в порядке, то цепи защиты и замера напряжения на конденсаторах
Ошибка: CAPACITOR CHARGE
Проверка происходит во время самодиагностики при включении питания. Если через 500 мс (с иными версиями прошивки через 2 секунды) после включения конденсаторы еще не начали заряжаться, выдается аварийный сигнал и общий контактор не замыкается.
Возможные причины:
Неисправна силовая часть.
Неисправна цепь заряда силовых конденсаторов.
Неисправна цепь контроля напряжения на силовых конденсаторах.
ВиталийРб
То есть при старте чопер должен зарядить силовые кондеры(6 шт 1000мкФ 50В, подключены в параллель между +BATT и -BATT)?
Да,сначала идёт предзаряд с ограничением зарядного тока.
ВиталийРб
Проверил, заряжает до 24В. То есть силовая часть исправна. Нужно теперь проверять цепь контроля. Как проц контролирует заряд? Видимо, должен поступать аналоговый сигнал на него?
ВиталийРб
Вроде как все правильно видит, почему тогда ошибка? Может они медленно заряжаются и не успевают за 500мс?
ВиталийРб
Цитата: fixprom.ru от 23 марта 2023, 22:05:22Ошибка: CAPACITOR CHARGE
Возможные причины:
Можно поподробнее насчет "Неисправна цепь контроля напряжения на силовых конденсаторах"? Не могу ее найти.
Цитата: ВиталийРб от 27 марта 2023, 10:59:34Можно поподробнее насчет "Неисправна цепь контроля напряжения на силовых конденсаторах"? Не могу ее найти.
Sem-0 И Sem-1 в ремонт не заходили, соответственно по схемам не подскажу. Надо разрисовывать. Напряжение с силовых конденсаторов поступает через какой-нибудь резистивный делитель на вход ОУ, далее на аналоговый вход микроконтроллера напрямую или через мультиплексор. Чаще всего так.
