Arminni. Zapi Sem-0 подключение к PC
Автор ВиталийРб, 22 марта 2023, 10:36:11
Здравствуйте. Есть проблема. Штабеллер Armanni. Контроллер выдает ошибку 3 мигания, хотя все подключено. Другой такой же на его месте работает. Дело, видимо, в железе. Нужно выяснить, какая конкретно ошибка из 3-х возможных по мануалу, чтобы дальше чинить. Проц SAF C509-LM с отдельной памятью. Пытаюсь подключиться к процу. Подпаялся сразу к + - RXD TXD. (Переходник на MAX232, с другим процем (SAB C1610) на другом оборудовании коннектится нормально). Диагностический светодиод при этом не отключаю. При подключенном переходнике он вместо мигания начинает гореть постоянно. Далее при попытке соединения с помощью Zapi PC Console
1.18 при нажатии Start светодиод начинает мигать, но по итогу связь не устанавливается. Пробовал скорости 1200, 2400 и все остальный, 1 stop bit. Com порт аппаратный. Диагностический диод отсоединять пробовал. Посоветуйте, пожалуйста, куда дальше двигаться. Другие программы для пробы найти не смог. Steds Navigator можно скачать, но он весит 40Г. Может у кого есть прога для Zapi отдельно?
Elektron76
Ошибка CAPACITOR CHARGE возникает при полностью отключенной нагрузке UVW, при отключении одного из проводов (например W) другая ошибка WMN HIGH. Можно например лампочки повесить.
Подключался к Zapi AC2, на фото к оптопаре - RX контроллера.
 ZpWinConsole118 устройство видела, было множество ошибок и в финале при запуске ошибка по Watchdog. Оказался битый дамп прошивки, при заливке с исправного блока всё заработало, но ZpWinConsole с новой прошивкой устройства не видит. Версии к сожалению не помню.
ВиталийРб
Малость затупил. Нужно было просто подключить мотор. Прежняя ошибка пропала. Теперь при подключенном моторе появилась STBY I HIGH. Это ток, который на роторе, т.е. между + и VMN?
Чем ток измеряется в этом контроллере? Датчик Холла или шунт?
ВиталийРб
Ну вот значит надо глянуть осциллографом что на датчике. И до проца отследить, ОУ и обвязку.
ВиталийРб
Смотрел мультиметром, относительно - BATT. На выходе датчика 4В. На выходе ОУ - 0,4 В. Далее сигнал идет на потенциометр, после него на плату управления через шлейф - там 0,29В(после пот.). Можно с помощью крутилки потенциометра снизить до 0,24В - дальше не уменьшается, сколько не крути. Пока не вижу вроде ничего криминального. ОУ поменял несколько месяцев назад, когда только начинал с приводом разбираться, ошибка не убралась. После шлейфа на плате управления идет резистор на 1К, в параллель RC цепочка, далее на проц, звонится вроде все норм.
Питание на датчике 8 вольт как на Zapi H2?
Если так, есть на форуме мануал по настройке в этой теме: Настройка датчика тока Zapi
ВиталийРб
Цитата: ForkliftMan от 29 марта 2023, 11:56:33Если так, есть на форуме мануал по настройке в этой теме: Настройка датчика тока Zapi
Из этой темы я понял, что нужно сначала сигнал увеличить на 50-100мВ выше базового, затем снизить и ошибка скинется. Буду пробовать.
ВиталийРб
Предыдущее не помогло. Далее выпаял датчик Холла. Включил без него, резисторами подкрутил, чтобы на плату управления шло 0,1В. Ошибка STBY I HIGH пропала. При выкручивании выше 0,6В она снова появляется. Впаял новый датчик. Настраиваю по такому же принципу(от 0,1 до 0,6В): ошибка не сбрасывается. Ерунда какая-то.
Осциллографом надо смотреть, может быть вполне там возбуждение ОУ или шум от разваливающегося резистора в обвязке. Были такие случаи несколько раз.
ВиталийРб
Посмотрел на входе платы управления (после ОУ и потенциометра). Сигнал 100мВ. Есть небольшая разница в пульсациях. Она критична?
Первое фото - исправный чоппер. Второе - неисправный чоппер.
Возбуждения и постоянного шума нет, уже хорошо.
Мне не ясна природа этих всплесков, возникают при попытке дёрнуть VMN или по каким-то иным причинам?
Смогу позже посмотреть на H2
Возможно это просто криво взятая земля.
ВиталийРб
#29
Прояснилось. В этом чоппере сигнал с датчика холла идет на 2 канала 4-хканального ОУ (соответственно потом на 2 канала проца). На 1-й канал - через резистор на минус ОУ, на 2-й - напрямую на плюс ОУ. У обоих на входе и выходе - по потенциометру. На 1-м канале они были нормально настроены, поэтому я ничего понять и не мог. А на 2-м выкручены неправильно. Настроив их, ошибка пропала.
Далее буду приводить чоппер в порядок и испытывать на двигателе.
