Arminni. Zapi Sem-0 подключение к PC
Автор ВиталийРб, 22 марта 2023, 10:36:11
Здравствуйте. Есть проблема. Штабеллер Armanni. Контроллер выдает ошибку 3 мигания, хотя все подключено. Другой такой же на его месте работает. Дело, видимо, в железе. Нужно выяснить, какая конкретно ошибка из 3-х возможных по мануалу, чтобы дальше чинить. Проц SAF C509-LM с отдельной памятью. Пытаюсь подключиться к процу. Подпаялся сразу к + - RXD TXD. (Переходник на MAX232, с другим процем (SAB C1610) на другом оборудовании коннектится нормально). Диагностический светодиод при этом не отключаю. При подключенном переходнике он вместо мигания начинает гореть постоянно. Далее при попытке соединения с помощью Zapi PC Console
1.18 при нажатии Start светодиод начинает мигать, но по итогу связь не устанавливается. Пробовал скорости 1200, 2400 и все остальный, 1 stop bit. Com порт аппаратный. Диагностический диод отсоединять пробовал. Посоветуйте, пожалуйста, куда дальше двигаться. Другие программы для пробы найти не смог. Steds Navigator можно скачать, но он весит 40Г. Может у кого есть прога для Zapi отдельно?
ВиталийРб
Всем здравствуйте. Испытания на двигателе от гидропомпы прошли успешно.
Теперь хочу приладить этот чоппер на телегу junjheinrich EJE - на двигатель движения.
Но, SEM-0 - это контроллер для двигателя с независимым возбуждением. А на телеге
стоит двигатель, который кроме якоря имеет две катушки возбуждения (последовательную serial и параллельную Shunt). Телега очень старая и как раньше эта система работала я не представляю. От нее осталась только рама с двигателями.
Вопрос к знающим: можно ли подключить sem-0 к этому двигателю и как?
Серийный номер телеги сохранился?
ВиталийРб
Цитата: ForkliftMan от 12 апреля 2023, 11:01:13Серийный номер телеги сохранился?
EJE A20G 19-100-56
1.2343.58.05.
1990г
На 1990 год электронной документации нет к сожалению.
