Jungheinrich EJE M15
Автор Arhitektor58, 27 марта 2023, 23:39:42
Arhitektor58
Доброго времени суток. Имеется в ремонте поводковая электрическая самоходная тележка с контроллером AS2404, который выдаёт ошибку 5 раз моргает красным, с паузой в 3 секунды.
Вскрыл контроллер, внешних повреждений электронных компонентов нет, прозвонил составные IGBT, все живые. Прошу если есть services manual поделитесь, или ткните, на что ругается контроллер.
Коды ошибок контроллера 51588347 AS2404F
Вы не можете просматривать это вложение.
Ломучие они, часто отказывают на EJC M10 и EJE M-серии.
Вот распиновка на эти машинки:
Arhitektor58
Цитата: ForkliftMan от 28 марта 2023, 10:39:48Коды ошибок контроллера 51588347 AS2404F/quote]
Спасибо огромное,завтра буду разбираться.
Arhitektor58
Получилось вот так, весь pinout - как небо и земля(производитель имеет право вносить коррективы,не влияющие на производительность)... Распиновку вызвонил,исправил... Error 5 switch key...Error flash 6. Проверьте проводку электромагнитного тормоза,прозвонил,22,2Om, не могу понять правильно это, или нет?, дальше снова свалился контроллер по верхней плате- switch key...
Arhitektor58
#4
Самое главное,вызваниваю XB1,,,XB2.2,,XB8,  XB10  всё коннекты звонятся...
Пытается стартовать и сваливается в Err6...
Arhitektor58
#5
Есть мысль вывесить,снять привод,чтобы добраться до тормоза электромеханического... Есть ещё торможение двигателем... Двигло, так же на вскрытие...Ааа,глаза, бояться- руки делают... Мне бы в помощь спецификация с сопротивлениями ходового  двигателя,Эл.тормоза,катушки клапана гидравлики,главного контактора (main contactor)...
Arhitektor58
Цитата: ForkliftMan от 28 марта 2023, 10:39:48Ломучие они, часто отказывают на EJC M10 и EJE M-серии.
Уважаемый, а нет pinout балалайки,или платы... Куплю,просто срочно,предлагают за 209.т.к
Серийный номер телеги есть?
Arhitektor58
Цитата: ForkliftMan от 12 апреля 2023, 11:15:05Серийный номер телеги есть?
К сожалению нет на ней ничего. Смущает, что распиновка X2/X9 отличается от мануала
Arhitektor58
Нашёл только это
FN966186 (2020) EJE M15 G 115-54
51588347 блок управления AS2404F
Электросхема
инструкция по эксплуатации на русском языке
Развлекайся
Arhitektor58
Цитата: ForkliftMan от 06 мая 2023, 22:31:13Электросхема
Спасибо дружище,нашёл косяк в разъёме XB2/XS2, от X1 до XB 2 звониться, от XS2 до XB22 звониться, вставляю разъём звоню pin1 (24v) от XB22 до X1 нет контакта, вешаю перемыку на первый pin всё появляется... Разъём приобретён (цена вопроса копейки), завтра замена.
