FLASHit и Infineon XE164
Автор ForkliftMan, 07 апреля 2023, 16:04:45
Кто-нибудь имеет опыт чтения/записи процов Infineon серии XE164 через FLASHit? Нужно положить 64kb данных в конец массива памяти.
#1
Баловался с XC. На них можно шить FLASH секторами. У XE сильные отличия? Подопытного нет, попробовать не на чем.
Если ты хочешь дополнить/изменить массив в выбранном секторе, то так в лоб не получится. Только чтение сектора, модификация и потом запись.
Пытаюсь область EEPROM в Zapi впихнуть. В проце 576k памяти. Zapi Can Flasher и Zapi Win Flasher больше 512k адресовать не могут. Возможно в новых флэшерах исправили, но с имеющимися версиями тупик. Как прочитать EEPROM нашёл несколько способов. Как влить в новый проц пока не ясно. JTAG занят на нём, через отладчик тоже не выйдет. В дефолтном состоянии область с калибровками датчиков тока пуста, соответсвенно ошибка CURRENT GAIN. Вспомнил про FLASHit, но с ним не работал, всегда хватало других инструментов.
Думал уже написать свою прогу для чтения/записи ERPROM по CAN-шине, но там тоже грабли. Не знаю как включать режим, позволяющий перезаписать полностью весь массив.
Какие адреса надо писать? Там в настройках стартовый адрес можно менять. Но опять же, сектор целиком. Можно попробовать запретить тереть память, но блин опасно.
Проц 72й? Прога показывает что у него память на 144 сектора разбита по 4 к
#6
Взял первый попавшийся бинарник 32к для пробы, в проге выбрал соответственно bin. Указал стартовый адрес нужного мне сектора. На всякий в ручную его стер. Запись в нужный сектор прошла успешно ничего попутно не повредив. Файл был с какой-то EEPROM, так что в нем смещение адресов указано не было.  В общем прога запишет файл целиком с указанным смещением, так что нужно следить за размером файла что-бы не вылезти за границы и не затереть следующий сектор.
В моей версии вылезли  нюансы. Если BIN то обязательно тереть нужные сектора в ручную, сама не трет хоть в настройках и указано. С HEX не разобрался как задавать смещение, скорее всего должно быть указано в самом файле.
Пробовал загружать прошивку и в один большой сектор, и в несколько мелких. Все работает, но это на XC.
Проц SAK-XE164FM-72F80L. Надо попробовать с адреса 0x80000 по 0x8FFFF положить дамп EEPROM. Формат файла любой подготовлю, bin или HEX с любой адресацией. На счёт ручного стирания секторов как-то не подумал, что может быть косяк. Была у меня проблема на XC167 с внешней памятью, читать получалось, а записать не получалось, в ошибки стабильно выпадала прога после каких-то адресов, но далеко за ограничениями демо-версии, пробовал 4 разных релиза. Осталось разобраться как правильно подключиться к процу. Второй надо наверно повесить в вечный reset.
Я тоже долго тупил почему у меня первый раз получилось прошить, а потом несколько раз валил FLASH так, что FLASHit переставал ее видеть. Получалось поднять только стиранием через ZpWinFlasher. Так что аккуратнее.
Проц затереть и зашить софтом от Zapi не проблема, но только 512kb. Так что не страшно завалить при экспериментах. Оригинальный проц снят, лежит рядом. FLASHit через «гребёнку» зацепить реально, или припаиваться на UART?
Я подключаюсь к гребенке шнурком для диагностики. Все как со стандартным флешером. Для XC скорость 9600, в твоем случае не могу сказать. Шнурок тоже себе с изолятором интерфейса и на компараторе собрал, по стандартной схеме на этой скорости уже не работал.
Кстати по шнурку. Может кому надо, есть 5-6 штук пустых плат. Без дела лежат, отдам даром))
На собранную не смотрите, она с косяком, заказывал новые.
Tost
Всем привет! Поделитесь, пожалуйста, опытом:  Zapi Can Flasher коннектится в обычном режиме работы блока или он через Bootstrap работает и надо включать проц в режиме отладки, подтягивать Reset?    Консоль через CAN шину соединяется нормально, а Флэшер не хочет.   Файл .cfi подправил под свой проц, объём памяти, адрес узла CAN, выставил, но эффект =0.  Чего надо этой бяке?     Блок Zapi ACE2  2011г.  Контроллер  xc164cm  (128kB).  CanFlasher v 0.38
