JUNGHEINRICH AS 4814 i Распиновка включения
Автор АнатолийАА, 02 июня 2023, 10:34:01
АнатолийАА
Пришел с диагнозом КЗ по фазе. Заменил транзистор  Проверить не смог -нет схемы соединений. Отдал на испытание, вернулся со словами, что, судя по сообщению об ошибках требуется замена блока. Напряжение на фазах 21, 21, 16V/  Пытаюсь подключить на столе , фазы показывают по 22-23V, необходима распиновка, хотя бы куда подать KEY.
 Подозрение, плохо пропаялся бутерброд
Спасибо.
Стандартно на алюминиевых блоках
48v питание:
8  + для блока гидравлики
21 + для блока хода
40 GND или на силовой минус
АнатолийАА
17,22,40 GND я вызвонил. С плюсом сложнее, какой блок не знаю, попал через третьи руки.  Снять плату CPU чтобы определить по источнику, пока затруднительно (шлицы сорваны).
Как определить по маркировке?  Есть только М62 и Р62 остальное смыто Можно ли попробовать подать и там и там?
Питание можно подать на 21 или 8, ответ контроллера по CAN-шине будет разный.
АнатолийАА
Спасибо, (с такой коммутацией выбора блока по питанию  не встречался) подключил через 8 , одна фаза упала до 16в, буду дальше думать, может придётся опять бутерброд расслаивать, благо уже отработано. Распиновку обещали в бумажном виде
Цитата: АнатолийАА от 03 июня 2023, 10:10:1717,22,40 GND я вызвонил. С плюсом сложнее, какой блок не знаю, попал через третьи руки.  Снять плату CPU чтобы определить по источнику, пока затруднительно (шлицы сорваны).
Можно. Если мне память не изменяет, для хода 48 подается на 8 пин, для гидравлики на 20-21й. Если к блоку подключиться, программа покажет, что за блок перед вами.
Будить блок можно любым пином, но свое назначение он не поменяет - какой на заводе сделали, так он и ответит. Чтобы блок поменял функцию, нужно немного его перепаять
D
Цитата: Pioner от 29 июня 2024, 21:12:45Можно. Если мне память не изменяет, для хода 48 подается на 8 пин, для гидравлики на 20-21й. Если к блоку подключиться, программа покажет, что за блок перед вами.
Наоборот
