Zapi Combi sem 24/300
Автор IIIKWARKA1, 08 сентября 2023, 13:18:58
Всем привет, Встала техника Штиль на борту стоит два блока блок поворота и ход-гидравлика.
Вопрос к блоку ход-гидравлика Блок Zapi Combi sem 24/300 FC2377
При подаче питания втягивающее включается поворот отрабатывает и только опускаешь рукоять втягивающее выключается.
При подключении на столе блок на связь не выходит пытаюсь вычитать ZpWinConsole, пишут что его можно прочитать WinZapi  она входит в комплект STILL STEDS Forklifts
Может кто подскажет здравую идею или поделится программой которой можно вычитать данный блок
Заранее спасибо
IIIKWARKA1
Блок нормально вычитывается и параметры показывает, но на столе теперь вместо ошибки зарядки емкости, пишет ошибку обнаружено зарядное устройство ))))
