Curtis 1243C-4391 ток возбуждения
Автор Ильнур, 15 ноября 2023, 18:17:07
Ильнур
Возник вопрос по Curtis 1243C-4391 и в прочем все модели 1243-XXXX
Кто ни-будь задавался вопросом, как контроллер измеряет ток возбуждения S1-S2? Датчик тока только на выходе якоря!
Есть кто , схему расшифровывал !?
Интересует узел, контроля тока возбуждения на Curtis 1243-XXXX
Он измеряет падение напряжения на нижних ключах моста.
Во всяком случае в стандартных ,без CAN шины, так реализовано.
Ильнур
Управление мостом HIP4082
По крайне мере должно было так реализовано
Обычно в этих схемах используются транзисторы в плече с падением на переходе порядка 100 мОм. Разработки то наверно конца 1990-х - начала 2000-х. Не знаю какие в этом Curtis установлены
Вот, нарыл когда-то в сети. Не проверял, но по памяти как то так.
Ильнур
R29-R30 Взяты с клемм S1-S2
получается компаратор сравнивает напряжение на выходе обмотки возбуждения
Выход S1-S2 ШИМ с частотой 15 кГц , в зависимости от направление, полярность меняется
Ток задается параметром Field min и Field max обычно 4 до 24 A
там сначала операционник стоит, после него компаратор. компаратор скорее всего на защиту работает, а операционник на стабилизацию тока
Там замеряется падение напряжения на нужном в данный момент ключе. Он как токовый шунт используется.
Ильнур
(U1B)  ОУ служит для мониторинга тока возбуждение (поля) и в то же время для обрыва поля
Code led 3.3 Field open
U4D Компаратор для защиты от перегрузки и замыкание поле (возбуждение) логический 0V
Code led 3.1 Field short
Возможно, но не уверен)
А что в твоем случае не так с контроллером?
Ильнур
Field open
1243C-4391 CAN
Обмотка исправна на двигателе
Причем напряжение на возбуждение есть 1 сек пот аларм!!!
Ильнур
Слабое место мост транзисторный NE22 TO220
Микросхема HIP4082
Приходилось ремонтировать их
Но с этим исключение вышло. пока разбираюсь
Если ключи менял и другие поставил с низким сопротивлением перехода то так и будет. Туда все подряд не поставишь
У меня такое было, правда это была программная неисправность. после неудачных настроек еепром убивалась
Надо в мануале глянуть. Может есть режим обучения, который прописывает в EEPROM сопротивление обмотки двигателя (по постоянному току). Проц уже высчитывает исходя из этих данных. На Linde, Mitsubishi и китайцах на Curtis встречал такое.
