Curtis 1243C-4391 ток возбуждения
Автор Ильнур, 15 ноября 2023, 18:17:07
Возник вопрос по Curtis 1243C-4391 и в прочем все модели 1243-XXXX
Кто ни-будь задавался вопросом, как контроллер измеряет ток возбуждения S1-S2? Датчик тока только на выходе якоря!
Есть кто , схему расшифровывал !?
Интересует узел, контроля тока возбуждения на Curtis 1243-XXXX
сопротивление там выставляется, но для компенсации нагрева
Цитата: denisshhevkin от 16 ноября 2023, 20:28:36Если ключи менял и другие поставил с низким сопротивлением перехода то так и будет. Туда все подряд не поставишь
Про сопротивление перехода не зря писал выше, чтоб обратили внимание на этот параметр. На Curtis бывают заказные MOSFET, на которые нет документации в свободном доступе. Придётся с живых транзисторов снимать параметры для подбора аналога. Транзисторы с Aliexpress многие коллеги пытаются использовать, которые оригинальными ни чего общего не имеют (не буду тут выражаться по-русски...), а потом страдают.
Ильнур
А вообще проблема на тележке Otto kurtbach besser serial
Она ездила только назад, рукоятка CAN исправна , ставили на другую. У контроллера нет аварий. но не едет вперед
И еще у него сбилась Модель Серия и Дата ???
Как видно на фото
Ильнур
Привезли той же серии Curtis 1243C-4391 снят х.з откуда
Но у него все норм кроме аварии Open Field
попробуй с еепром пойграться, поменять местами. Неисправность останется или перейдет вместе с чипом
Ильнур
Ильнур
Схема контроля тока и аварии по возбуждению Curtis 1243C-4391
