ZAPI EPS-DC0
Автор Aelectronic, 29 ноября 2023, 18:50:17
Aelectronic
Добрый день! имеются рулевые контроллеры ZAPI EPS-DC0. Все ведут себя одинаково, после включения рулевое колесо разворачивается на 180 градусов и соответственно органы управления работают наоборот. вперед-едет назад, назад-едет вперед. подскажите в чем может быть проблема? аппаратная ли это неисправность или программная?
Скорее всего не правильно настроены. Мало вводной информации для анализа. Крайний раз с такими сталкивались на китайских EP.
Aelectronic
а есть вероятность, что слетают настройки? народ заявляет, что все работало (с их слов)... блоки с разных телег Linde, китайцы, у всех калибровка по датчику и пластине, цепи от датчика до проца в норме, энкодер, по идее не причем, тк он как раз и калибруется по датчику при включении... как в ПО проверить настройки, может подскажете, буду благодарен.
Серийный номер машины напишите, посмотрим, может найдётся информация.
Aelectronic
блоков 4 или 5 шт. хз с каких машин уже(машины могут быть и в регионах), они там их меняют туда обратно, концы уже, думаю, не найти... уже понятно, что проблема носит программный характер, при подкидывании заведомо исправного проца и памяти, блок ведет себя адекватно, а проблема мигрирует вместе с процом на другой блок...у ребят имеется даже программатор zapi, но пока нет времени разбираться с ним...с помощью программатора можно слить дамп с исправного блока и залить в "блок 180"?
Если под программатором имеется в виду консоль Zapi, с её помощью можно узнать версии прошивок блоков (пишутся при подключении). Можно настроить и обучить на конкретной машине. При совпадении версий прошивок настройки можно клонировать, слить с одного и залить в другой контроллер. Современные консоли Zapi Smart в некоторых версиях позволяют произвести прошивку блоков, при наличии файлов для обновления прошивок, но не снятие дампов.
Aelectronic
понял, спасибо за информацию, будем разбираться.
