Curtis 1232SE JAC CPD 15 Ошибка 4.6 EEPROM Failure
Автор Ильнур, 19 марта 2024, 07:22:39
Ильнур
Контроллер хода Curtis 1232SE
Электропогрузчик JAK CPD
Curtis programmer 1313
1) Датчики оборотов исправен
2) +5V есть
3) +12V есть
4) температура есть мотора
5) на переключатели вперед назад реагирует
interlock ON
THROTTLE POT WIPER PIN 16 OK реагирует
KSI 48V
Capacitor 0V обратил внимание на шине после контактора ~ 3V заряда на конденсаторов нет
Главный контактор не вкл.
Мотор отключал тоже самое
Ильнур
СППЗУ.
Действие: Останов двигателя; Главный контактор отключения; Выключение EMBrake; Отключение дросселя; Блокировка отключения; ВыключениеДрайвер1; ВыключениеДрайвер2; ВыключениеДрайвер3; ВыключениеДрайвер4; Пропорциональный драйвер выключения; Полный тормоз.
1. Сбой записи в память EEPROM. Это может быть вызвано записью в память EEPROM, инициированной VCL, шиной CAN, регулировкой параметров с помощью программатора или загрузкой нового программного обеспечения в контроллер.
Если ошибка по EEPROM, обычно помогает сброс настроек и повторная настройка параметров и обучение. Нужен доступ уровня разработчика (Developer). Или выбивать у китайцев прошивку OS с VCL на эту машину, уровня OEM будет достаточно.
Ильнур
Замена памяти 25LC640A-I/SN устранило не исправность fault 4.6
Память снята с контроллера Curtis 1232SE погрузчика TFN
Слить дампы с EEPROM не смог , Triton, PICkit 2, защита от чтения
ChipProg-481 эту память читает и пишет без проблем
