Цитата: Postal2 от 24 марта 2025, 18:31:35А никто, например, Screaming Eagle (ах да, это не вы), случайно, не догадался ветку реестра экспортировать с нужными значениями?
Factory - пишется в статус-баре.
Developer - в статус баре пусто, х.з. так должно быть или нет.
#136
Будем надеяться, что Radiohobbi это поможет. В каких-то версиях нужных пунктов может не быть, вроде 4-6-7 рекомендована. Вообще было бы эффективнее залить в 1309 правильные байты, чтобы сразу максимальный уровень включался.
Цитата: ForkliftMan от 24 марта 2025, 19:31:44тот форум был всего лишь источником знаний
Если у кого-то сломается гольф-кар, то я теперь знаю, на кого показать пальцем.
Весело тут у вас)) ну да ладно, я со своим самоваром. В общем скачал информацию с этой епромки , информация предсказуемо бредовая или пока не с чем сравнить. Из 8 кБайт занято первые 256 примерно и потом в теле из оставшихся единичек попадаются случайные цифры "02" по адресу 301, "06" по адресу F05 и "03" по адресу 1003. Где там нужная информация а где мусор пока совсем не понятно. Но завтра выпаяем из еще одного неисправного и дождемся когда поставят на зарядку рабочего "донора" снимем и с него. Тогда может быть что нибудь прояснится))
Вот тут то что скачал (проверял вроде бы сам процесс - считал, потом еепром стер, убедился что он стерт, записал ранее считанный дамп, сравнил, вроде ошибок не было в процессе чтения записи кмк) и небольшой скрин чтобы далеко не ходить)) но это скорее всего какой нибудь шлак.
С версией 2025 года фокус работает на Curtis 1230, я проверил.
Для гольфкаров у нас есть так-же "ручные программаторы" General Electric, Zapi Ultra / Smart, Curtis 1313, шнуры и софт на PC. Так что можно и их ремонтировать, а не только складскую технику и спецтехнику.
#139
Цитата: ForkliftMan от 24 марта 2025, 21:28:09С версией 2025 года фокус работает на Curtis 1230, я проверил.
а фокус это что?)) извините если настойчиво надоедаю))  это не мне, голова уже плохо варит)
Цитата: Postal2 от 24 марта 2025, 20:54:33Вообще было бы эффективнее залить в 1309 правильные байты, чтобы сразу максимальный уровень включался.
Не поможет это с версией 1314-4402. Нужна программа 1314-5501 или 1314-5502. Скрин найденный в сети я выкладывал где-то раньше в этой теме. Если найдётся софт любой версии 5501 или 5502, можно проверить работу кабеля уровня Factory. Часть алгоритмов проверки мне известна, любопытство... любопытство...
#141
Цитата: M_a_x_i_m от 24 марта 2025, 20:37:27Factory - пишется в статус-баре.
Пропало сообщение, попробую продублировать - спасибо, завтра попробую. Статус-бар где искать и что это? Это в программе нижняя строка так называется? Нашел уже о чем речь, попробовал изменить в ручном режиме параметры (реестра).
#142
Цитата: Radiohobbi от 24 марта 2025, 21:25:27Но завтра выпаяем из еще одного неисправного
Подождите пока выпаивать, попробуйте вариант с реестром на втором. А анализировать eeprom не надо, просто скопировать.
Цитата: ForkliftMan от 24 марта 2025, 21:28:09Для гольфкаров у нас есть так-же "ручные программаторы"
Ну если не "умер от вскрытия", то программаторы, конечно, понадобятся.
Цитата: ForkliftMan от 24 марта 2025, 21:35:01Если найдётся софт любой версии 5501 или 5502, можно проверить работу кабеля уровня Factory.
А, ну тогда и не стоит заморачиваться.
Так считайте готовую eeprom для Radiohobbi, у меня он был 3 года назад, кто же знал, что понадобится.
Цитата: Postal2 от 24 марта 2025, 21:53:09попробуйте вариант с реестром на втором
Ну да, теперь есть еще одна соломинка))
Читать EEPROM не с чего, у меня этого контроллера и не было на руках ни разу. Помогал коллеге а ремонтом этой ошибки. Для проверки наличия меню достаточно .CPF файла считанного с контроллера. Так и проверил. В OEM нет нужного меню, в разрабе есть.
Просто eeprom, если есть привычка, паять легко. Если с реестром запутаетесь, то паять будет быстрее.
Цитата: ForkliftMan от 24 марта 2025, 22:16:21Читать EEPROM не с чего,
Это наверно единственный контроллер, который я поленился считать. А так у меня большая коллекция.
Цитата: Postal2 от 24 марта 2025, 22:21:10Если с реестром запутаетесь, то паять будет быстрее.
В реестре два параметра всего меняются судя по приведенным файликам .reg . Немного странно, что они прописаны одинаковыми, а на ноуте посмотрел сейчас - разные. Но может это из-за того, что не подключался curtis к нему. Или не важно в принципе. Завтра посмотрю откроются ли скрытые меню с изменением этих параметров.
Бэкапы наше всё.
Но увы Curtis у меня редко бывают.
Вот прикупил новую игрушку, свежую оригинальную с красивым серийным номером. Сегодня привезли. Будет задача, проверю как тут уровни меняются.
Цитата: ForkliftMan от 24 марта 2025, 22:27:55Будет задача, проверю как тут уровни меняются.
Там вроде карточку специальную надо вставить для уровня выше OEM, если не путаю.
Возможно есть решение "в лоб", надо пробовать. ID по CAN у консолек OEM и Factory разный.
