Подключение со стороны FTDI как и со стороны выхода, приглядеться к схеме просто немного нужно и все станет понятно
Pavel1986
Цитата: ISV от 03 января 2025, 18:55:16
Цитата: Pavel1986 от 03 января 2025, 10:55:21Не понятно как собрать правую часть со стороны оптронов, какое напряжение, 5v вроде.
да, интерфейс сам 5-вольтовый.
а я забил на оптроны, так и работаю первой версией на 74нс14, только со стороны интерфейса по обеим линиям резисторы защитные на 33 Ома (или на 100, уже не помню). главное правило всех подобных мероприятий по диагностике и программированию: в связке комп (ноут) и устройство должен быть только один блок питания.  То есть, если устройство питается (или в данный момент заряжается) от сети, значит ноут должен быть с живыми аккумами и без БП.  Если устройство автономно (как и обычно всякие тележки и погрузчики), значит можно ноут запитать от БП (но тоже не желательно).  Это правило меня никогда не подводило, ещё ни один кабель не спалил за всю практику :)
Спасибо большое! Да про связь без оптронов я знаю, просто начитался что эти Куртис капризные связью с ПК, а так в принципе полотер на батарейках и подключать к зарядке я его не буду во время диагностики, а ноут работает только от зарядки, АКБ в нем давно умер)
В эти дни на работе некогда заняться этим шнурком, чуть позже соберу лутом всё в корпус после проверки. Тут в нашей области ни кто не занимается диагностикой куртиса да и вообще ремонтом такой техники, приходится самому решать проблемы на производстве.
