А раздел Function присутствует?
Цитата: Postal2 от 25 марта 2025, 17:34:02Там речь о том, что как только донглом попытаешься подсоединиться - права сбросятся на настроенные в донгле.
Верно, о чём я говорил выше. Нужен кабель без лицензии и строчки в реестре.
Уровень выше OEM из кабеля прога 1314-4401/2 не поймёт
Цитата: ForkliftMan от 25 марта 2025, 18:18:05Уровень выше OEM из кабеля прога 1314-4401/2 не поймёт
Ну я посмотрю сам лучше, это же легко проверить.
у меня по крайней мере уровень доступа Factory заработал.
Export Parameter Spreadsheet...
свои исследовательские стремления заворачивайте в спойлер или в другой раздел
#173
Алгоритм увижу, но не пойму.
Цитата: fixprom.ru от 25 марта 2025, 22:38:51свои исследовательские стремления заворачивайте в спойлер или в другой раздел
Ну в принципе да.
Я лучше сделаю и выложу результат, нет смысла обсуждать.
Ну в принципе получилось) благодаря случайному стечению обстоятельств и опыту товарищей становлюсь первым наверное обладателем шнурка на FT232BL с уровнем доступа разработчик. Благодаря этому удалось подправить показания напряжения на вкладке монитор (в настройках батареи открылся скрываемый ранее пункт System-Battery-Battery Gain.
Как все произошло - почитал зарубежный форум, один товарищ настоятельно рекомендовал залить "пустую" юзер ариа.
Проблема была в том, чтобы посчитать при этом правильно контрольную сумму - с неправильной соединение не устанавливалось.
В общем как то удалось впихнуть в FT Prog правильный файл с неправильной кс, а далее при попытке записать его он сам пересчитал)) прилагаю бин файл с правильной контрольной суммой и файл темплейт (.xml) который можно открыть прямо из FT Prog.
Ну и далее технический момент с изменением реестра - выкладывали буквально недавно. Меняем реестр, запускаем программу 1314-4402, видим пустое поле  напротив уровня доступа. Подключаем шнурок, устанавливаем соединение и.. ничего не меняется)) если у кого то так же заработает как у меня значит не зря провел тут время с вами)) Скрины программы выкладывать не буду, верьте на слово))
Там 2 самодельных алгоритма.
В общем, не стал я заморачиваться.
PCPS 1314 V4 Change Log
Доброго дня! По вчерашней моей "победе" есть небольшое уточнение)) попробовал установить на другой ноут и столкнулся с проблемой, что кабель не распознается) то есть полная последовательность действий получилась в итоге такая (для неопытных пользователей типа меня). Верно для свистка на FT232BL и программой для его записи от Postal2 (спасибо)
- готовим кабель с прошивкой ОЕМ (выкладывал на ветке Postal2)
- устанавливаем ПО, в процессе отключаем-подключаем кабель и по окончании установки видим запрос на перезагрузку компьютера
- запускаем приложение тестируем связь с правами ОЕМ
- если теперь все исправно работает, то доделываем кабель до уровня (пустое место в строке состояния) - прошивка от "вчера" моя.
- изменения в реестре вносим, запускаем программу и видим на месте access level "пустое место"
- теперь устанавливаем модифицированный кабель и устанавливаем соединение.
Тоже через одно место, но сегодня проверил - работает))
