#180
Цитата: Radiohobbi от 27 марта 2025, 11:59:33- запускаем приложение тестируем связь с правами ОЕМ
Дальше запускаем reg-файл реестра, любезно предложенный M_a_x_i_m.
Цитата: ForkliftMan от 27 марта 2025, 10:39:16PCPS 1314 V4 Change Log
Ну я проверил с предпоследней версией. Смысл был в том, чтобы в двух словах объяснить, как это делается, ничего сложного нет.
Тем более, у людей OEM-шнурки с ноутбуками.
Цитата: Postal2 от 27 марта 2025, 13:41:11Потом запускаем патченый exe, который нужно подложить рядом
Я не понял комплектацию)) есть часть 1 есть часть 2, с одинаковым названием, одинаковыми размерами, что и куда подкладывать непонятно. Опять же как быть если уже поставили последнюю версию. И почему вроде бы одинаковые распакованные файлы, в архиве имеют сильно разный размер. Наверное попробую такой вариант, хотя есть уже рабочая схема. Но надо пояснить малость что и как)
Цитата: Radiohobbi от 27 марта 2025, 14:08:30есть часть 1 есть часть 2
Многотомный rar, там один файл.
Цитата: Radiohobbi от 27 марта 2025, 14:08:30что и куда подкладывать непонятно
Ну по имеющемуся ярлыку посмотрите, где лежит, вот туда же.
Не буду открывать новую тему, так для информации. На фото сравнение 1230-2402 производства Болгарии, который изначально установлен на ричтрак HELI CQDM15 и купленный за недорого его аналог из Китая. Собственно отличия
- металлизация отверстий желтым напылением (Б) - обычное олово (К)
- Датчики тока на плате хорошо закреплены и отцентрованы (Б) - приклеены со смещением к отверстиям (К)
- Коэффициенты усилений по току в параметрах заметно различаются: 0,74..0,76 (Б) - 2,0 .. 2,04 (К)
- Центрирующие пластиковые вставки соединений между плат цельнолитые (Б) - наборные из шайб и втулок (К)
- Литая алюминиевая основа с литыми стойками с резьбой (Б) - основа практически плоская с опорными втулками (К)
И по конденсаторам - 1200мк х 35 В Болгария (побольше размером) - 1000мк х 50 В (К) поменьше размером
Общее впечатление - выглядит дешевле, хотя элементная база одинаковая.
Цитата: Radiohobbi от 27 марта 2025, 14:45:39- Коэффициенты усилений по току в параметрах заметно различаются:
Это проверяется магнитом, глядя на напряжение с датчиков Холла. Уже по ширине зазора видно, что будет разница.
#185
Теперь и надпись Developer доступна ;D
Спасибо Grok-у и Python-у за это  ;D  ;D  ;D
Проверяйте.
1314-5502 Factory Level
1314-4402 OEM Level
1314-3301 Dealer Level
1314-2201 Service Level
1314-1101 User Level
17749700 1309 USB OEM
17749701 1309 USB DEALER
17749702 1309 USB SERVICE
17749703 1309 USB USER
17749704 1309 USB OEM (PARKER)
Ниже вольный перевод поста уважаемого BobBoyce каcаемо разных уровней доступа:
#188
Цитата: ForkliftMan от 28 марта 2025, 12:29:08лежит указатель
Ничего там не лежит. И так всё нормально работает. Зачем загружать себе голову.
Цитата: Postal2 от 28 марта 2025, 13:47:35Ничего там не лежит
как это не лежит? Заветные байты (EB 44) благодаря которым кабель на ft начинал определяться как ОЕМ вроде именно там и лежат
точнее сказать, что там теперь может ничего не лежать, благодяря моду програграммы от Postal2  :D
Цитата: M_a_x_i_m от 28 марта 2025, 13:53:08точнее сказать, что там теперь может ничего не лежать
Там должен лежать OEM,
Цитата: ForkliftMan от 28 марта 2025, 12:17:57Я не буду публиковать код EEPROM для уровней Factory или Development. Это было бы безответственно из-за вполне реального риска повреждения контроллера из-за фатальной ошибки. Я уверен, что никто не хочет испортить свой контроллер.
- из перевода поста уважаемого BobBoyce
Заботливый товарищ! Ни дать ни взять (извините за флуд)
Да нет там ничего больше того, что вы уже видите. А фокус с реестром работает из-за ошибки в программе, которая не будет исправлена.
Как обычно, софт на костылях) Везде, у всех, и наш такой-же
