Отключите Curtis, поставьте осциллограф на выход, нажимаете connect, на выходе несколько раз пройдут импульсы на разных скоростях, после этого программа скажет, что ничего не подключено. Ничего "сразу" не должно выскакивать.
Такой вариант пробовал. С отключенным curtis при нажатии connect есть небольшая задержка с появлением окна об ошибке подключения. Но если Curtis уже подключен, то при нажатии connect промаргивают почти одновременно Tx и Rx и тут же появляется окно - связь не установлена.
У меня пока непонимание какое ПО использовать и какой профиль пользователя выбирать.
Подключите осциллограф на выход в сторону Curtis. При отсутствии активности должен быть низкий уровень (после инверсии).
Скачайте версию поновее, используя информацию по этой ссылке (пароль работает):
https://electrotransport.ru/index.php?topic=16057.18
Самая свежая версия PCPS 1314 V4.6.10 (Build 470) [2015-02-26],
более новых ждать не приходится.
Цитата: ForkliftMan от 19 марта 2025, 11:22:44Самая свежая версия PCPS 1314 V4.6.10 (Build 470) [2015-02-26],
Спасибо, проверил и ее. Все версии ведут себя одинаково, т.е. после попытки connect наблюдаю промаргивание Tx и сразу Rx, т.е. curtis отвечает, и сразу выходит ошибка соединения. Наверное что то индивидуальное, но что непонятно. Инверсия сигналов работает, вроде все просто но не коннектится. Ладно, буду искать причину.
Цитата: Radiohobbi от 19 марта 2025, 12:44:52Все версии ведут себя одинаково
Попробуйте в свойствах порта латентность убрать на минимум, также есть вероятность, что часть файлов драйвера подхватилась от более новой версии, проверьте. Попробуйте connect не подключая передачу в сторону Curtis, он не должен сыпать в порт без запроса.
Цитата: Postal2 от 19 марта 2025, 13:32:13Попробуйте в свойствах порта латентность убрать на минимум
Попробовал, значение по умолчанию (время ожидания 16 мс) изменил на 5 мс, потом 2 мс, и ради интереса 30 мс. Одинаково.
У меня к сожалению нет продвинутых средств диагностики, простенький осциллограф, могу наблюдать только "широкий" импульс шириной 6..8 байт и "узкий" наверное на пару байт если сравнивать с первым. Если curtis отключен, то при попытке коннекта вижу только один узкий импульс по линии Tx, ожидание примерно 2 сек и появление окна Initialization of communication interface failed. Если же curtis включен, то при установке соединения узкие импульсы Tx и Rx появляются практически одновременно и сразу же появляется окно ошибки соединения. При отсутствии запросов от ПО curtis при включении шлет на свою линию Tx широкие импульсы с интервалом 5 секунд с идентификацией себя и кодом текущей ошибки (эту информацию я прочитал монитором порта и фото выкладывал на предыдущей странице).
Вопрос такой - по прошивке конкретно BL - она отличается от приведенной на 1-й странице прошивки от RL. Понятно что там другая структура данных, но кто то проверял ее работоспособность (кроме меня  :) , или я первый решил попробовать). Пока склоняюсь к версии что неродная микросхема BL не воспринимается curtisом.
Прохождение импульсов по линиям Tx Rx наблюдал вплоть до ножек контроллера (установлен чип SAF-C164CI-LM) по даташиту ножки 12(Tx) и 13(Rx), на них при отсутствии запросов уровни 1 , активные уровни 0 (на разъеме активные уровни 1, но дальше еще раз инвертируются на LM239).
Сделал такой шлейфик, чтобы добраться)) традиционно питание +5 вольт размещено на силовом модуле и при расстыковке плат не работает ничего.
Или действительно проблема с драйверами)) потому что похоже что параметры все переписались в момент первой установки устройства в порт и сейчас драйверы не обновляются, т.к. "наиболее подходящий драйвер уже установлен")) покопаюсь с этим!
Цитата: Radiohobbi от 20 марта 2025, 12:58:36Вопрос такой - по прошивке конкретно BL - она отличается от приведенной на 1-й странице прошивки от RL. Понятно что там другая структура данных, но кто то проверял ее работоспособность (кроме меня  :) , или я первый решил попробовать). Пока склоняюсь к версии что неродная микросхема BL не воспринимается curtisом.
Когда я сделал прошивку для FT232BL, у меня уже забрали Curtis, и до сих пор не на чем проверить. Сама прошивка нормальная, и как порт всё работает. Я пока не понимаю, каким образом софт Curtis определяет разницу между FT232RL и FT232BL. Дело в том, что драйвер (старый) при подаче команд, которые чип не поддерживает, даёт ответ ОК. Это неправильно и могло быть исправлено в новом драйвере. Для работы адаптера дополнительные режимы не нужны.
В общем, посмотрел документацию, не видно ничего. Какая-то недокументированная особенность. Отложите, когда у меня будет Curtis, я настрою и всё расскажу как делать.
#58
Цитата: Radiohobbi от 20 марта 2025, 12:58:36При отсутствии запросов от ПО curtis при включении шлет на свою линию Tx широкие импульсы с интервалом 5 секунд с идентификацией себя и кодом текущей ошибки
Не должен Curtis так делать. По крайней мере, я не видел. Будет Curtis - посмотрю.
Цитата: Radiohobbi от 20 марта 2025, 13:05:02(установлен чип SAF-C164CI-LM)
У кого есть прошивка флэша под этот Curtis, дайте, я на ZAPI всё сделаю.
#59
Цитата: Postal2 от 04 февраля 2025, 23:54:18Для тех, кто любит именно оригинальные микросхемы "по цене коня" (за 100 рублей), можно купить на Алиэкспресс модуль на оригинальной микросхеме FTDI за 123 рубля как на картинке
вчера в такой FT232BL  залил  FT_eeprom_curtis_invert.rar -  PC Programming Station определяет адаптер но соединение с блоком не устанавливается.
При замыкании RX-TX в терминале вижу отправленное.
Вчера так и не понял почему не коннектится, под конец испытаний - обнулилсь EEprom  )))
на _FT232RL _ с инверсией RX и TX в eeprom  адаптер работает без нареканий года 2 уже
