Zapi ACE 2, выгорает фаза U
Автор Qazar1990, 23 октября 2024, 10:15:43
Qazar1990
Здравствуйте, выгорает фаза U, f01183A не открывает данный формирователь, кто может помочь?
С какой техники блок? Можно по CAN шине попробовать подключиться через ZapiCanConsole или Zapi Smart Console.
Причин выхода из строя одной и той же фазы может быть много. Не качественный ремонт, пайка силовых ключей,
поддельные ключи, что то не доглядели в процессе ремонта. Так же может быть и проблема с самой машиной.
Мало информации, как быстро выходит из строя после ремонта? Опять же ,в каком состоянии дорожки на алюминиевой
плате. Если были прогары под ключами то так и будет гореть.
Qazar1990
Цитата: denisshhevkin от 23 октября 2024, 16:43:39С какой техники блок? Можно по CAN шине попробовать подключиться через ZapiCanConsole или Zapi Smart Console.
Ричтрак Атлет ZapiCanConsole и Zapi Smart Console какую версию, подскажите?
Qazar1990
фото
CanConsole думаю любая не брендовая, чем свежее тем лучше. Smart Console это новая консоль Zapi для работы с блоками и возможностью подключения по CAN шине. Но с подключением к данной технике есть хитрость. А вообще после ремонта поменяйте блоки местами, они взаимозаменяемые. А что это за ричтрак такой с маленькими блоками, ни разу не попадались.
Qazar1990
Есть новый контролер, его подкинул, не работает в меню значится
Qazar1990
Цитата: denisshhevkin от 29 октября 2024, 08:32:03CanConsole думаю любая не брендовая, чем свежее тем лучше. Smart Console это новая консоль Zapi для работы с блоками и возможностью подключения по CAN шине. Но с подключением к данной технике есть хитрость. А вообще после ремонта поменяйте блоки местами, они взаимозаменяемые. А что это за ричтрак такой с маленькими блоками, ни разу не попадались.
ричтрак Atlet ULS, а ZAPI f01183A не откроет данные блоки?
От прошивки зависит, подключится или нет. Алюминиевую плату в блоке под замену. Не будет она уже нормально работать. После прогаров особенно под ключами, а они там были-заплатка в верху стоит, лотерея.
По взаимозаменяемости блоков хода и гидравлики возможно погорячился. Не сталкивался с машинами с 250 амперными блоками. Отдай блок в ремонт сюда ребятам, плату все равно новую думаю не найдешь, а у них они есть. И в нижней фазе под крайними правыми ключами тоже похоже прогорело.
#9
фото
Популярная история ;D  ;D  ;D
А эта плата отдельно есть в продаже, интересно? Голая, например?
