ZAPI PI-CO E V2.05
Автор IIIKWARKA1, 11 ноября 2024, 17:34:15
Добрый день
Попал в ремонт блок ZAPI PI-CO На столе выдает ошибку CAPACITOR CHARGE, ранее я уже сталкивался с такой проблемой, но победить не смог, сейчас снова оно ))))
Ошибка говорит о том что емкость не заряжается в течении определенного времени, поставил щупы мультиметра на силовые блока + - и подал на Кей +, емкости начали заряжаться, примерно 10с до полного заряда, полностью заменил цепь отвечающую за плавный заряд емкости(диод\резистор), проблема осталась, как побороть эту ошибку ?
Как-нибудь попробую записать осциллограмму зарядка силовых конденсаторов на таком контроллере, может поможет понять причину ошибки.
Сами конденсаторы не могут иметь дефект?
IIIKWARKA1
Кондеры  идеальные 11700мкф 0.024ом
В мануале на какой-то блок Zapi была нарисована схема зарядки(диод-резистор) и было написано, что если емкости заряжены и повторно подать питание на контроллер, то ошибки этой не должно быть,  по логике вещей так оно и должно быть.
Я даже сперва заряжал кондеры а потом подавал питание на Кей и ошибка все также висит.
