AS 4814 F-ETV-Q подозрительная прошивка.
Автор Postal2, 18 января 2025, 13:56:49
Здравствуйте. Проверьте пожалуйста приложенную прошивку этого модуля (фото), а то уезжает в другой город, а прошивка выглядит подозрительно. Ошибка - низкое напряжение питания.
Посмотрел, вполне корректный дамп. С гидравлики дампа этой версии нет под рукой. Если подключить контроллер к Intarface 3 на столе, получится проверить самотестирование. По напряжению гидравлика обычно не ругается, блок движения проверяет напряжение АКБ. Были случаи выхода из строя SMD резисторов на этих платах, советую проверить на соответствие номиналу. В основном все проблемы по напряжению из-за этого.
Спасибо, как-то обнадёживает. Железо там сейчас в порядке, смущает грязь в конце прошивки, которой нет у других. А там инициализация АЦП. Донора под него найти не удалось. Да, действительно, на столе не проверить. Железо можно проверить на подобном (фото). А вот прошивку, к сожалению, только на оригинале.
