MicropaK
Автор Postal2, 14 марта 2025, 15:41:00
Разборка (фото).
Инструкция в картинках как разобрать MillipaK
#2
Цитата: ForkliftMan от 14 марта 2025, 16:22:51Инструкция в картинках как разобрать MillipaK
Что-то ваш MillipaK плохо выглядит, у меня вот такой лежит (фото).
С MicropaK я показал, как правильно отпилить разъём, низ которого залит эпоксидкой. При сборке можно заплавить аккуратно. Другого способа разобрать не вижу.
Согласен, так лучше!
Вероятно, как его так разобрать, чтобы заменить?!  ;D  ;D
kolco_cnc
HI
how to take out epoxy ??
how did you melt it
please tell me
#7
No. I did not remove the epoxy, it remained in its original form. The perimeter was drilled with a small pitch dremel, finished with a scalpel, and the case was removed.
It's about MicropaK, is your question about MillipaK? If so, I don't know how, I accepted already cleared box.
kolco_cnc
#9
Ok, I will be working on this block soon and I can tell you the right points that come out so you have to clean less. What exactly do you want to do with it and what defect do you think it has?
Your PCB is very different, the test point data from my unit won't help you.
kolco_cnc
there is a short circuit in canbus
Цитата: kolco_cnc от 14 марта 2025, 21:56:27there is a short circuit in canbus
I can't find a CAN bus on this model. Links to the JLG-millipak programmer give a TTL connection.
kolco_cnc
make picture from botom and top
pcb
Плата MicropaK (фото), прошивка AT25020AN с настройками (файл).
kolco_cnc
Hi
from this controler
