Yale W08214D
Автор Postal2, 12 апреля 2025, 10:52:05
Место расположения eeprom в блоке, обведено на фото.
 Тема популярна   Ссылка
#15
Цитата: yppu от 14 апреля 2025, 17:33:59еще в копилку
Вот на фото ta710a1 - этот dc-dc, рядом с расколотым транзистором. Я его поцарапал, читается либо ta511a3, либо ta311a3. Не смог данные на него найти.
Также на моём фото рядом с eeprom лежит перевёрнутый кусочек компаунда с конденсатором в нём. То есть, отрываешь компаунд - и детали отрываются от пайки (притом с донора).
Судя по садистским фото, больше ни у кого eeprom с донора нет. Так что пользуйтесь.
yppu
"садистские" фото тут. Кстати и маркировка транзистора видна. EEPROM с этих блоков тоже есть. На A380 есть дилерская прошивка EEPROM, но в этих блоках обычно другая проблема
#17
Цитата: yppu от 15 апреля 2025, 08:13:44EEPROM с этих блоков тоже есть.
Да уж не сомневаюсь.
Цитата: yppu от 15 апреля 2025, 08:13:44но в этих блоках обычно другая проблема
Судя по моим данным, вы ошибаетесь.
И да, спасибо, TA8044F я нашёл.
"3.3 V/5 V Dual-Voltage Regulator with Watchdog Timer"
Цитата: Postal2 от 14 апреля 2025, 02:12:34А какая разница?
Получена информация, что второй блок с прошивкой eeprom от первого прекрасно поехал.
Цитата: yppu от 15 апреля 2025, 08:13:44На A380 есть дилерская прошивка EEPROM
Имеется ввиду CDF файл под конкретную машину, или что-то другое?
Цитата: ForkliftMan от 15 апреля 2025, 22:19:58Имеется ввиду CDF файл под конкретную машину, или что-то другое?
А как вы запишете eeprom без расковыривания?
Имеется в виду, когда блок уже неисправен из-за eeprom.
Цитата: ForkliftMan от 14 апреля 2025, 08:46:04Лучше напиши на какой модели погрузчика стоял этот блок, с которого дамп EEPROM снят.
Фото крышки донора для вашей коллекции. На втором бумажка утеряна после попыток ремонта.
yppu
Белый разъем CN3 - сервисный
yppu
A380B05819T.hex
yppu
EEPROM обновляется через штатный софт по CAN шине или как писал ранее через CN3 (RS232)
#25
Цитата: yppu от 16 апреля 2025, 09:26:14Белый разъем CN3 - сервисный
Ай-яй-яй, как же я не догадался.
Цитата: yppu от 16 апреля 2025, 09:29:01EEPROM обновляется через штатный софт по CAN шине или как писал ранее через CN3 (RS232)
А я то, дурак, компаунд ковырял. Умные-то люди через CAN пишут, или, как написано ранее через CN3 (RS232).
Поразительно.
Извините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.
EEPROM слетает таким образом, что индекс размера данных получается слишком большой, они читаются и, видимо, залезают на стек, дальше происходит сброс и так по кругу. С внешней стороны кажется, что дефектная прошивка Ренесас. Время до момента начала чтения eeprom слишком маленькое, чтобы принять команду по CAN-шине (инициализацию не проверил), а UART TX в нуле (на "сервисном" разъёме), и он во время всего этого действия неинициализирован.
Цитата: yppu от 16 апреля 2025, 09:27:13A380B05819T.hex
это же CDF?
Наверно как-то так прописывается...
yppu
это же CDF?
по примерной аналогии наверное да, хотя формат файлов разный
CDF это набор параметров в EEPROM (внешний или эмуляция EEPROM в CPU )  для всех блоков  - для электричек
в A380B05819T.hex судя по адресации - дамп внешнего EEPROM конкретного блока - дизель.
Я вообще прошивок для этой техники на H8/3xxx не встречал, только набор параметров в EEPROM
хотя их немного попадалось, около 10 блоков
Распиновка "сервисного" разъёма и подключение eeprom к mcu блока W08214D (рисунок).
