CANBOX RS-232 STILL и LINDE
Автор ForkliftMan, 27 мая 2020, 22:34:24
Вот такой стандартный для инженеров, обслуживающих технику Still инструмент, CANBox RS-232 с артикулом 3903605112.
Ныне уже устаревший. Последние обновления для него выходили в 2016 году. Использует аппаратный COM-порт для коммуникации с ПК.
Очень добротно собран, на качестве корпуса не экономили. Разбирается так-же приятно.
Внутри плата с двухсторонним монтажом компонентов.
Плата покрыта хорошим слоем лака, так-как корпус, не смотря на герметичные стыки, имеет отверстие для кнопки сброса, которое служит прекрасным местом для попадания влаги внутрь.
Точно такие-же по железу конвертеры использовали инженеры, обслуживающие технику Linde и OM. Разница лишь в логотипе на корпусе, и в версии встроенного ПО.
Разработчик этого девайса - немецкая компания RM Michaelides Software & Elektronik GmbH, производящая довольно обширный ассортимент устройств, преимущественно направленных для работы с CAN-интерфейсом, и выпускающая соответствующий софт. Вот и для этого канбокса существуют утилиты от разработчика, позволяющие обновлять это самое встроенное ПО.
I read this chip with TL866 programmer.
LindeFan
Hi, how did you manage to read/write gal16v8 via tl886ii plus?
I have a read/write error. do you have any usb adapter?
LindeFan
when you try to read, you hear the sound of the device disconnecting. Xgpro at the bottom of the screen disappears and the programmer appears. usb reset?
I read and wrote this chip with a MiniPro TL866CS programmer and a homemade PLCC-DIP adapter.
There were no problems.
LindeFan
 3 laptops, 1 PC, active USB HUB and failure ...new USB cable :/ everything is ok :)
Fre_nc
have you ever experimented with the new linde or still bt canboxes II? I wanted to start making some games on them!!
if you have any more news let's update!
I could not buy Infineon SAK-XC2288H-200F100L microcontrollers for experiments.
I have several debuggers for Infineon.
If it were possible to find new microcontroller, it would be possible to make an experiment with its replacement.
Собрал давно, но только проверил модернизированный кабель ( Поставил AT29C020A с вдвое большей памятью).
Со штиловским софтом заработал сразу, а с линдовским только после внесенияя изменений в файл c:\Linde_MH\PathFinder\DiaMon31\Data\CPS\Configuration.ini
Dtr=1
Rts=1
(for canbox rs232 (with converter to USB))
Спасибо форумчанам за предоставленые файлы прошивок!!!
