B94.03009 MDA II MCS 3000 ControllerSystem
Автор fixprom.ru, 12 августа 2020, 17:01:17
Универсальные программируемые логические контроллеры Grimme Electronics B94.03009 MDA II MCS 3000 ControllerSystem для комбайнов, приёмных бункеров, уборочной сельскохозяйственной техники.
Основная плата MDA Basis V2 с установленным управляющим микрокомпьютером.
Содержит интерфейсные разъемы A и B.
Вторая плата с коннекторами C и D.
Функциональная распиновка разъемов может отличаться, в зависимости от прошивки блока управления, для использовании на соответствующей технике Grimme.
Микрокомпьютер имеет на борту интересный и редкий контроллер CAN шины производства Bosch.
В целом блок MDA B94.03009 Grimme выполнен достойно, немецкие инженеры постарались сделать надёжную защищенную систему управления, для использования в непростых условиях аграрного хозяйства. Силовые платы покрыты надёжным слоем лака. Сам корпус тоже выполнен во влагозащищенном исполнении, винты крепления разъёмов имеют уплотнительные конусные шайбы, предохраняющие от попадания влаги внутрь через крепежные отверстия. По периметру боковых крышек проклеен вспененный уплотнитель. В корпусе имеется даже вентиляционный клапан. Компоненты использованы преимущественно европейских брендов.
