ZAPI H2B
Автор denisshhevkin, 17 сентября 2020, 04:24:54
Здравствуйте. Подскажите чем можно подключиться к контроллеру ZAPI H2B?
Подключиться к контроллерам Zapi H2, H2B можно без использования компьютера при помощи кнопочной консоли Zapi Ultra Console https://www.fixprom.ru/index.php?topic=30.0 с прошивкой Ultra любой версии от 3.07 до 3.13 (на счёт версии 3.04 нет уверенности) или современной Zapi Smart Console, через стандартный 8-контактный диагностический коннектор (гребёнку).
С компьютера можно подключиться к контроллеру при помощи диагностического шнура Zapi PC-Adapter https://www.fixprom.ru/index.php?topic=33.0, аналогичный кабель используется для техники Still, OM. Для работы с кабелем необходим аппаратный COM-порт, или переходник USB-RS232 (рекомендую на оригинальной микросхеме FTDI) с поддержкой линий TX, RX, DTR, DSR, CTS, RTS. Данный контроллер поддерживается ПО Zapi PC Console (ZpWinConsole) https://www.fixprom.ru/index.php?topic=34.msg63#msg63. Если говорить о современных реалиях, то можно использовать версию с поддержкой x64-битных операционных систем - это Zapi PC Console v1.18 и v1.19, возможно есть и более новые.
С подключением через аппаратный COM-порт особых нюансов нет, стоит только выбрать в программе скорость 1200 bps (стандартная для консоли), в некоторых случаях 2400 bps, номер COM-порта от 1 до 4 и 1 стоп-бит. При работе через переходник USB-COM возникают некоторые нюансы. В диспетчере устройств нужно установить номер COM-порта переходника на 1, 2, 3 или 4; скорость 9600 bps, биты данных 8, стоп-бит 1. Дополнительно возможно придётся поиграться с тайм-аутами.
Включаешь питание контроллера, жмёшь Start в проге, и всё должно соединиться.
Небольшое отступление. Контроллеры Zapi H2, H2B имеют несколько ревизий плат, и выполнены на разном железе. В старых стоит обычная ROM-память, и снаружи не шьётся, а в новых прошивка уже в проце. Непосредственно с прошивкой этих контроллеров сталкиваться не приходилось. Но с другими контроллерами по работе самого флэшера ZpWinFlasher есть нюансы. При работе через аппаратный COM-порт можно выставить полную скорость 57600 bps, возможно понадобится выставить 2 стоп-бита, и priority transmission = 0. При работе через переходник USB-COM можно использовать скорость 115200 bps, но priority transmission необходимо поставить равным 50 - это связано с особенностями реализации USB протокола, не способного проталкивать через порт по одному байту.
Предварительную диагностику ошибок можно произвести и вовсе без применения оборудования, по светодиодному индикатору, подключенному к контроллеру Zapi H2, H2B. Все коды ошибок для стандартной не брендованной прошивки описаны в мануале.
