Опознать элемент.
Автор J, 25 ноября 2020, 22:45:34
J
Здравствуйте. Помогите опознать элемент в корпусе SC70-5. По маркировке "AMU" подходит MAX6736, но GND - третья нога (как у 74AHCT1G125), а не вторая.
Может кто уже сталкивался?
Первая или третья нога на проц идёт? Вторая - общий, пятая - питание?
J
1 нога на проц, 3 общий, 5 питание.
Думаю стоит посмотреть на какую ногу проца подключена выходом, подозреваю что это будет Reset.
Выяснить каким уровнем сигнала сбрасывается проц, 0 или 1.
Полагаю что микросхема представляет из себя Supervisor/Voltage Detector/Reset.
Измерить напряжение питания и посмотреть осциллографом как формируется сигнал на выходе.
Идеально сразу двумя каналами, один на питание, второй на выход.
Таким образом можно будет точно определить её живость или подобрать аналог на замену, если не рабочая окажется.
J
Оказалась всё-таки 74AHCT1G125. Второй вывод идёт на приёмопередатчик CAN-шины LT1796, 4-й на RXD процессора, на 1-й от 29-й ноги проца (P75) приходит сигнал управления. Надо было просто найти время и посидеть получше разобраться + ввела в заблуждение маркировка "DF3694GFP" - не мог нигде найти документацию.. Оказалось, это HD64F3694GFPV.
ForkliftMan, спасибо за помощь)
А данные по маркировке из интернета, получается, не верные  >:(
Посмотрел даташиты. Всё верно, за исключением серии. Маркировка AMU соответствует 74AHC1G125. Вот и разгадали загадку :)
J
Странно.. А я там не нашёл AMU
По первым двум буквам кода. Микрухи разные производители выпускают.
В серии 74AHC1G125 обозначается как AM
В серии 74AHCT1G125 обозначается как BM
J
Ясно. На алике - заметил - они вообще идут просто "AM". До всего доходишь с опытом)
Leonidch
Добрый день! Прошу помощи в опознании мосфета. Ремонтирую блок ZAPI-AC F07094A 48V. Пробиты 4 транзистора по фазе V. Маркировка 64-2049, но найти документацию на них не могу. Есть идеи, что это?
Транзисторы Infineon, сделаны по заказу Zapi. В продаже их не найти, если только с разбора. В свободном доступе документации на них нет. Проще поменять всё плечо фазы или всю фазу, поставить новые с подбором. Снять с живого плеча исправный транзистор, измерить параметры, и подобрать аналог. Посмотреть обвязку драйверов, возможно придётся заменить резисторы в затворах на другой номинал для согласования.
Hypnochel
Цитата: J от 25 ноября 2020, 22:45:34Здравствуйте. Помогите опознать элемент в корпусе SC70-5. По маркировке "AMU" подходит MAX6736, но GND - третья нога (как у 74AHCT1G125), а не вторая.
Привет. Оно?)
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/18772/PHILIPS/PSSI2021SAY.html
