Jungheinrich EFG (2008-2016): педаль акселератора 51099794, 51177081
Автор ForkliftMan, 04 марта 2021, 08:02:52
Педали акселератора на электропогрузчиках EFG 213-220, 320-325 модельного ряда 2008-2004-2016 годов с номерами 51099794 и 51177081 хоть и имеют разный конструктив, взаимозаменяемы без каких-либо доработок. Jeti ET эту замену не предлагает.
Для проверки педали запитываем её:
1 контакт: 12V
2 контакт: GND
И проверяем относительно GND напряжения:
3 контакт: плавно меняется от 0,3 до 5 вольт при нажатии педали - выход педали акселератора.
4 контакт: принимает значения 0V или 12V - выход активации педали акселератора.
Коллега позже обещал прикрепить платы и компонентов педали.
Добрый день.
Лучше наверно было не разбирать, а проверить сначала в сборе.
Выйти из строя две педали сразу могли наверно только если по питанию 8-вольтовому что-то прилетело, или целенаправленная диверсия.
Машины с гидростатом редкие, педали 8-вольтовые вроде не имеют аналогов.
Можно попробовать ткнуть акселератор от EFG 2-3-серии до 2014г для проверки.
Ramzes1601
Добрый!
   Ситуация такая, мы отдавали погрузчик на переборку двигателя. Двигатель перебрали, но потом выяснилось, что обе педали выдают ошибки. С другого переставляем, всё работает.
   Вы сможете отремонтировать платы?
Надо проверять на целостность датчики Холла и микроконтроллеры с калибровками, есть нюансы. Остальное ремонтируется. Но оперативно сделать не сможем, сейчас порядка 100 заказов в очереди.
Ramzes1601
Хорошо, готовы подождать, как с вами связаться?
