Jungheinrich AS4824iS 51617861 51617924 51414511 комбинированный контроллер EFG
Автор ForkliftMan, 20 апреля 2021, 17:38:17
Заказчик привёз в ремонт блок управления 51462020 AS4824iS/F/H/Plus от нового погрузчика Jungheinrich EFG второй серии, выпускаемого с 2016 года.
Сделали несколько фото. Весьма интересный контроллер. Инженеры Jungheinrich впихнули в него всё что можно.
Контроллер отвечает буквально за всё в погрузчике, и любая его неисправность приводит к тому, что клиент попадает на дорогостоящий ремонт.
К слову блок этот очень дорогой и сложный.
По сравнению с ним контроллер JXP-DPI от узкопроходчика EKX 515 или комплектовщика EKS 312 покажется "детским садом".
Предыдущее поколение контроллеров для тяжелой серии EFG, выпускаемых с 2014 года, тоже однозначно попроще будет.
И так, под пластиковой крышкой находится плата управления...
Плата выполнена по гибко-жесткой технологии, весьма сложна в ремонте и требует большой аккуратности в обращении с ней.
Далее на следующем этаже живёт плата управления силовыми MOSFET-ключами.
На ней расположились яркие рыжие конденсаторы Epcos.
Прослеживается явная экономия места. Конденсаторы через теплопроводящие подложки упираются в радиатор,
на котором расположена силовая часть блока (MOSFET-ключи и вторичный источник питания на 24 вольта).
Радиатор обдувается парой вентиляторов. Нашему взору предстала вот такая картина.
Оба вентилятора были заклинившие огромным количеством грязи и не вращались.
Силовым компонентам в блоке и так тяжело приходится, а тут с охлаждением вообще беда.
Делайте регулярные ТО и чистку от пыли грязи, иначе техника может в любой момент приподнести неприятный сюрприз.
Ещё красивые фото
фигурная компоновка драйверов
микроконтроллер Texas Instruments, что предназначен крутить трёхфазные двигатели
и новые процы от ST
У клиента погрузчик Jungheinrich EFG 215 2018 года выпуска, перестал проходить самотестирование
и встал с ошибками 0181.1 0304.1 0132.3
Опираясь на опыт ремонта аналогичных комбинированных блоков с ричтраков Jungheinrich ETV,
удалось решить проблему и отремонтировать блок EFG за пару дней.
Благо запчасти имелись в наличии на складе.
Погрузчик снова в строю!
Олег208
Инженерный просчёт, или "задумка" такая от разработчиков.
Ещё с 2011 года ничего сильно не изменилось в схемном решении и софте, работает на пределе, вот и мрут блоки периодически.
На ричтраках Jungheinrich чаще, может просто их больше, чем погрузчиков. Бывают плавающие дефекты, то проявляются, то нет.
Олег208
Здравствуйте. Парни есть клиент для вас с данным вариатором, дайте контакты для связи.
Добрый день.
В личных сообщениях.
Patron
Добрый день, нужна помощь в ремонте данного блока
Цитата: Patron от 23 октября 2023, 10:35:50Добрый день, нужна помощь в ремонте данного блока
Добрый день.
Отправил контакты в личку.
HeliPilot
Hi Guys Could you help repairing our drive controller the forklift is totally dead, the battery is good.
When we plug in the battery, the screen will illuminate for a couple of seconds and then go blank
Machine model EFG 215
Part no 51617861
Thank You
Цитата: HeliPilot от 08 ноября 2023, 17:55:59Hi Guys Could you help repairing our drive controller the forklift is totally dead, the battery is good.
Part no 51617861
Thank You
Hi.
Check if the wires are connected to the terminals +UB and +UB(B) correctly.
HeliPilot
Hi
We had Jungheinrich take a look at it and have tested a different controller in our machine and it worked ok.
So the fault is in our controller
The 24 volt power supply is generated inside this controller. It powers other controllers, including the display.
Вы не можете просматривать это вложение.
I advise you to check  of power according to the circuit. Connection diagrams are available in the Jungheinrich Jeti SH software.
HeliPilot
