Jungheinrich AS4824iS 51617861 51617924 51414511 комбинированный контроллер EFG
Автор ForkliftMan, 20 апреля 2021, 17:38:17
Заказчик привёз в ремонт блок управления 51462020 AS4824iS/F/H/Plus от нового погрузчика Jungheinrich EFG второй серии, выпускаемого с 2016 года.
Сделали несколько фото. Весьма интересный контроллер. Инженеры Jungheinrich впихнули в него всё что можно.
Контроллер отвечает буквально за всё в погрузчике, и любая его неисправность приводит к тому, что клиент попадает на дорогостоящий ремонт.
К слову блок этот очень дорогой и сложный.
По сравнению с ним контроллер JXP-DPI от узкопроходчика EKX 515 или комплектовщика EKS 312 покажется "детским садом".
Предыдущее поколение контроллеров для тяжелой серии EFG, выпускаемых с 2014 года, тоже однозначно попроще будет.
HeliPilot
Цитата: ForkliftMan от 08 ноября 2023, 21:42:03
Цитата: HeliPilot от 08 ноября 2023, 17:55:59Hi Guys Could you help repairing our drive controller the forklift is totally dead, the battery is good.
When we plug in the battery, the screen will illuminate for a couple of seconds and then go blank
Machine model EFG 215
Part no 51617861
Thank You
Hi.
Check if the wires are connected to the terminals +UB and +UB(B) correctly.
[/quote
Part no 51617861
Thank You
Hi.
Do you think you would be able to repair this controller?
HeliPilot
My apologies if I should have started a new post?
If anyone could help repair my controller I would be interested to ship it anywhere in the world.
Jungheinrich will only replace my part they will not repair it.
I believe this part should not be simply thrown away
At the moment we have customs restrictions, and there is a high probability that the controller will not be delivered. Repair is possible in 80% of cases and is more cost-effective than purchasing a new controller.
HeliPilot
Thanks for your reply.
In that case would you be able to assist us in repairing it? We would be happy to pay.
HeliPilot
These are the readings we get from the 24v standby fuse. Does that help identify what the problem could be (see images)?
At first point of contact they start at about 13v and then settle at 8v and for the other terminal -13v down to -8v.
Алексей
Цитата: ForkliftMan от 23 июля 2021, 14:14:10Инженерный просчёт, или "задумка" такая от разработчиков.
Ещё с 2011 года ничего сильно не изменилось в схемном решении и софте, работает на пределе, вот и мрут блоки периодически.
На ричтраках Jungheinrich чаще, может просто их больше, чем погрузчиков. Бывают плавающие дефекты, то проявляются, то нет.
Добрый день! хоти к вам обратиться для ремонта, дайте контакты для связи.
Цитата: Алексей от 17 января 2024, 10:57:30Добрый день! хоти к вам обратиться для ремонта, дайте контакты для связи.
Добрый день!
Отправили контакты для связи на email.
smoke_dd
Добрый день!
Добрый день , можно мне тоже ваши контакты
Цитата: smoke_dd от 18 января 2024, 12:13:22Добрый день , можно мне тоже ваши контакты
Добрый день.
Отправили контакты на email.
Aelectronic
Цитата: ForkliftMan от 20 апреля 2021, 18:23:12У клиента погрузчик Jungheinrich EFG 215 2018 года выпуска, перестал проходить самотестирование
и встал с ошибками 0181.1 0304.1 0132.3
Опираясь на опыт ремонта аналогичных комбинированных блоков с ричтраков Jungheinrich ETV,
удалось решить проблему и отремонтировать блок EFG за пару дней.
Благо запчасти имелись в наличии на складе.
Погрузчик снова в строю!
добрый день! проблема один в один на такой же машине. можете помочь с решением?
LEONIDKLAPATYK31
Добрый день.
здравствуйте, такая же проблема поделитесь своими контактами
LEONIDKLAPATYK31
Цитата: fixprom.ru от 10 ноября 2023, 16:29:58At the moment we have customs restrictions, and there is a high probability that the controller will not be delivered. Repair is possible in 80% of cases and is more cost-effective than purchasing a new controller.
здравствуйте, дайте пожалуйста свои контакты🤝
Рабочие моменты...
Стоимость ремонта контролеров AS4824iS погрузчиков EFG 2- и 3-серии для клиента получается кратно ниже, если не производилось неквалифицированной разборки блока. В новых машинах появились дополнительные нюансы, не позволяющие просто так перекидывать блоки между погрузчиками без последствий.
