1234-5371 нет отклика по CAN шине
Автор Evgeny_L, 24 сентября 2021, 22:49:19
Всем привет. Принесли впервые данный блок со словами, что не могут подключиться к нему через CAN адаптер. Данный блок с машины JAC CPD15. На столе подключил его, пакетов по CAN нет, светится лишь красная лампа.
Может кто сталкивался?
Evgeny_L
Каждый привыкает мерить в своих попугаях, своими кетаймультиметрами. Но если видно что падение напряжения в цепи питания слишком низкое, то так оно и есть. Токовые датчики сажают, но не до 100 Ом, точнее  (0,1В ))) ).
В общем разобрался я. В дополнении к этому микроконтроллеру в цепи сброса - был формирователь импульса сброса. Вот он и был неисправен. Заменил, все заработало.  Но буржуи обозвали этот элемент как транзистор, что и привело меня к сомнениям.
И стоял он между + и - питания 5V как понимаю. После замены выросло сопротивление, какое падение сейчас?
Отлично что всё получилось, загадок меньше :-)
Evgeny_L
Да, как раз между + и -.
Сейчас падение 0,3 - 0,4 В как и обычно на всех блоках.
Сразу CAN начала транслировать, а сам блок начал ошибки на индикаторах бить.
Даже подключился к программе куртиса, считал параметры на этот JAC.
Тема закрыта.
