AC-0 и программируемая логика ATF16V8BQL-15PU
Автор Evgeny_L, 24 октября 2021, 23:58:34
Evgeny_L
Добрый вечер.
Может кто-нибудь помочь с прошивкой данной микросхемы?
У меня она вышла из строя, а считать с рабочей пока возможности нет.
Та же самая история.
Контроллер Zapi AC0 LZ2025A INV.AC-0 24/150. Плата управления AE0ZPC0D.
ATF16V8BQL-15PU Atmel позиция U32 на схеме, в корпусе DIP-20.
Память M29F200FB-5AN6 ST.
Проц SAF-C164CI-LM.
Всё в уголь. Тоже ищу дампы с живого блока.
Прочитать/записать есть чем, но блоков с платой управления AE0ZPC0D на ремонт пока больше не заходило.
Evgeny_L
Проц SAF-C164CI-LM.
У Вас и память дохлая? А Епром?
EEPROM и логика, всё полностью умерло.
И память и EEPROM 93C56W ST не читаются, ChipProg-481 ругается.
Отпаивали, по питанию низкое сопротивление, программатор не тащит тоже.
Иногда подгоревшие микросхемы получается прочитать, ChipProg способен обеспечить ток до 80 мА.
Evgeny_L
#5
Делюсь дампом логики. Мне бы кто считал флешку M29F200. Поделитесь пожалуйста.
Есть еще дамп еепром. Кому надо, говорите.
Спасибо за дамп.
Под TL866 ?
Прошивка Flash И EPROM должны соответствовать друг-другу.
Нужно понимание с какой машины контроллер и какая прошивка нужна.
Evgeny_L
Цитата: ForkliftMan от 07 декабря 2021, 12:04:22
Спасибо за дамп.
Под TL866 ?
Да. Под него. Вроде даже под родной софт подходит. Есть и под тритон.
Моя модель блока LZ2025A INV.AC-0 24/150. Может кто поделится дампом прошивки.
Да, еепром именно с этой модели.
На какой машине стоял? Посмотрю в архиве, может найдётся прошивка под Zapi Flasher.
Дампа M29F200 нет.
Evgeny_L
Я так понимаю, это одно и тоже. просто шьется через процессор.
Может скинете дамп на блок AC0 тот, что есть?
Evgeny_L
На китайце еще стоит такой блок EP ES14. Штабелер это.
Посмотрю что на AC0 вообще найдётся.
Блока сейчас нет такого.
Evgeny_L
ЦитироватьПосмотрю что на AC0 вообще найдётся.
Ничего не нашлось? Клиент дергает.
Пока обнаружил такие блоки на штабелерах Heli, но прошивок на них найти не удалось.
