TIPO/MATRICOLA нужен тип датчика температуры
Автор Evgeny_L, 12 декабря 2021, 23:06:23
Evgeny_L
Добрый вечер.
Есть у кого старые блоки ZAPI в ремонте? Нужен тип датчика температуры. У меня в блоке выгорел до угля. знаю, что начинается  BC48--- а вот дальше не видно. Думаю, что на блоке H2 подобный стоит.
Может в качестве датчика температуры транзистор стоит BC487B или BC488B?
На Zapi H2 вот так сделано (см. вложенные файлы).
Evgeny_L
Как на этом форуме смотреть прикрепленные файлы?
Но название очень похоже. Я просто никогда бы не подумал, что может транзистор стоять.
На диодах вполне себе неплохо датчики температуры делают,
а это в данном случае тот-же диод.
Починил просмотр вложений
Evgeny_L
У меня стоит эмиттер на минусе, а с базы сигнал берется. Это значит NPN транзистор стоять должен? BC487?
Или в обратной проводимости подключается как измеритель температуры?
Что то этот транзистор в тупик меня вогнал. Первый раз с таким встретился )))
Evgeny_L
Судя по датчику LM235, подключается в обратной полярности. Значит Транзистор PNP?
Блин. Только недавно делал еще старее запи, там нормальный датчик был.
Не проще кусок схемы разрисовать чем гадать?
На базу резистор от источника питания положительной полярности приходит, и с неё же сигнал снимается?
Если так, то транзистор N-P-N, прямое падение на переходе около 0,7 вольта.
Как измеряется сигнал и чем?
У меня в Н2 НР судя по тому как прозванивается переход PNP транзистор стоит.
Силу разбирать долго что-бы посмотреть что это. Крайняя нога в минусе, средняя выход.
Через резистор подтянута к +5вольт и так же через резистор идет в процик.
И скорее это не транзистор а LMка
Evgeny_L
Эмиттер на минусе сидит, база идет через сопротивление на компаратор LM239.Так же на базу приходит питание через сопротивление 1кОм.
