ZAPI AC-0
Автор IIIKWARKA1, 03 августа 2022, 19:48:18
Имеется полупогрузчик электро с блоком ZAPI AC-0 FZ2008, на приборке бьет ошибку 02А08  судя по мануалу на блок, эта ошибка WATCH DOG, фазы целые, Была ли у кого подобная ошибка с чем вообще она связана и как ее лечили ?
Пытаюсь подключить блок на столе через самодельный переходник в связке ft232 + max232, использую программу Zapi Console 1.18, опрос на оптопару контроллера приходит, на оптопаре контроллера успешно обрабатывается, но в ответ блок молчит на Тх блока тишина. Был ли у кого опыт подключения данного блока к ПК на столе ?
Получается что блок не понимает запрос который ему отправляет прога. Возможно он вооще не читается на столе а только через консоль.
В англоязычной документации откопался и механизм настройки.
ОЧЕНЬ ВАЖНО: Только для конфигурации без датчика необходимо выполнить измерение сопротивления двигателя перед тем, как начать движение тележки. Для этого обнулите аппаратную настройку MOTOR RESIST или выполните операцию CLEAR EEPROM.
Безсенсорное управление оценивает электродвижущую силу двигателя (ЭДС), зная падение сопротивления двигателя. По этой причине необходимо знать сопротивление двигателя с обмоткой треугольником. Эта настройка представляет собой автоматически полученное значение сопротивления обмотки треугольником в миллиомах. Для автоматического получения этого значения уменьшите этот параметр до нуля или выполните операцию CLEAR EEPROM
MOTOR RESISTANCE (booster setting)
Заводская настройка - уровень от 0 до 9. Обычно устанавливается на Уровень=0. Он увеличивает уставку бустера на величину, пропорциональную току в двигателе, умноженному на постоянное значение, зависящее от этой уставки. Когда уровень = 0, это постоянное значение равно нулю. Это грубая компенсация падения сопротивления двигателя.
